Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et diagnostic pour le HP ProBook 4440s. Doté d'un écran de 14 pouces et du système d'exploitation Windows 7, le ProBook 4440s peut être identifié par le numéro de modèle C6Z33UT.
How fix boot error in probook 4530s modle
How to fix boot error in probook 4530s
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
Hi! Do you get an error code..? Where does it goes wrong? In Windows or in the POST? Do you get a diagnostic screen from Windows? Can you share some pictures with us? Thank you!
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
A boot error on an HP ProBook 4530s usually comes from incorrect BIOS settings, a failing drive, or corrupted boot files. First, enter BIOS (press F10 on startup) and ensure the hard drive is detected and set as the first boot device. If detected, run HP Diagnostics (F2) to check HDD health. If the drive fails tests, replace it. If the drive passes, boot from a Windows installation USB, choose Repair your PC, then run Startup Repair. You can also use Command Prompt to run bootrec /fixmbr, /fixboot, and /rebuildbcd. Update BIOS if needed. If errors persist, reinstall Windows.
Indice 1
Ajouter une réponse
Aashishnana 67 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 131
