Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Voici une collection de tutoriels de réparation pour le modèle d'ordinateur portable Dell Inspiron 11-3164.
Problème de charge de mon ordinateur
Lors du chargement, mon ordinateur portable signale que l'ordinateur est branché mais ne charge pas
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@babidistorm it is absolutely possible that this is a battery issue. You will need to remove the bottom cover and then measure the voltage on the battery connector, when you plug your AC adapter into the computer. You should have the same voltage on your battery connector as the AC adapter delivers. If so, you most likely will need to have to replace the battery. This Dell Inspiron 11 3162 Laptop Service Manual En Us will show you how to replace the battery. Sorry, I only have an English version.
If you run into any difficulties with this, take a couple of good pictures of your motherboard and the battery connector and post those with your Question. That will allow us to see what you see and we can then hopefully help you further with this repair.
Translation
@babidistorm, c'est tout à fait possible que ce soit un problème de batterie. Tu devras enlever le couvercle inférieur et mesurer la tension sur le connecteur de la batterie quand tu branches ton adaptateur secteur à l'ordi. La tension sur le connecteur de la batterie devrait être la même que celle fournie par l'adaptateur secteur. Si c'est le cas, tu devras probablement remplacer la batterie. Ce Dell Inspiron 11 3162 Laptop Service Manual En Us te montre comment faire. Désolé, je n'ai qu'une version en anglais.
Si tu rencontres des difficultés, prends quelques bonnes photos de ta carte mère et du connecteur de la batterie et poste-les avec ta question. Ça nous permettra de voir ce que tu vois et on pourra alors, espérons-le, t'aider davantage dans cette réparation.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
Babidi Storm sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 92
