Redémarrage en boucle du téléphone
À chaque fois que je branche mon chargeur, le téléphone se redémarre en boucle
@ferdinand26246 I would start off by replacing the battery. The phone does get feedback information from the battery so if there are issues with the battery, your phone will go through those boot loops. In cases like that, you always want to start with replacing the battery and if that does not accomplish anything, replace the charging board.
Translation
@ferdinand26246 Je commencerais par changer la batterie. Le téléphone reçoit des infos de la batterie, donc si y a un problème avec la batterie, ton téléphone va se retrouver coincé dans ces boucles de démarrage. Dans ce genre de cas, il vaut mieux commencer par changer la batterie, et si ça ne marche pas, changer la carte de charge.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 532
