Pourquoi le volume de la télé marche pas?
Le volume de la télé ne marche pas et parfois il marche mais juste quelques minutes et un temps rare
Bonjour,
À première vue, il est possible qu’un transistor ou un autre composant électronique de la carte son de ton téléviseur soit défectueux. Si le problème ne vient pas de la télécommande, il serait nécessaire d’effectuer des tests sur la carte son à l’aide d’une bombe cryogénique, afin de refroidir les composants et d’identifier celui qui est en cause.
Ce type de réparation doit être confié à un professionnel en électronique, car elle peut présenter des risques. Je suis désolé, mais établir un diagnostic à distance sans pouvoir examiner l’appareil reste très difficile, même pour un technicien.
@radonirina67950 It is very important that you describe the error in detail. Do you have any sound from the TV or is it an adjustment issue only? If you have no sound, or if the sound disappears completely, then the issue is commonly related to the audio amplifier on your TV's main board. To narrow all of this down, we would need to know the exact make and model number for your TV. It will also help if we can see your circuit boards. So, unplug your TV and remove the back cover. Then take some well-focused pictures and post those with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@radonirina67950 C'est super important que tu décrives l'erreur en détail. Est-ce que tu as du son sur la télé ou c'est juste un problème de réglage ? Si tu n'as pas de son ou si le son disparaît complètement, le problème vient souvent de l'amplificateur audio sur la carte mère de ta télé. Pour mieux comprendre, on aurait besoin de connaître la marque et le numéro de modèle exacts de ta télé. Ça nous aiderait aussi de voir tes cartes électroniques. Alors, débranche ta télé et enlève le couvercle arrière. Ensuite, prends des photos bien nettes et poste-les avec ta question. Comme ça, on pourra voir ce que tu vois.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 29
