Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sortie en novembre 2016, la PS4 Pro dispose d'un matériel mis à niveau pour les jeux 4K et des performances PSVR améliorées.
Pourquoi j'ai régulièrement le code erreur 34-878-0? merci d'avance
Ma console s'arrête au bout de 5 minutes parfois et j'ai le code erreur qui apparaît à l'écran bleu...
J'ai changé la pâte thermique il y a une semaine, la console tournait super bien.
Et aujourd'hui, elle vient de me le faire 2 fois... au bout de 5 minutes de jeu. La console n'était pas du tout en surchauffe.
D'où peut venir ce problème svp ? Le disque dur qui fatigue ?
Merci d'avance
Serge
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Hi!
It does sound like the power supply that is failing.
I would test with a new power supply and see how that goes!
If the issue is still there, it could also be something on the motherboard.
Error code 34-878-0 is pointing towards a game crash. So, this could be HDD related, but I don't think the HDD is causing the system to turn off..
Guide: Changement bloc d'alimentation PlayStation 4 Pro
Translation:
Salut !
On dirait bien que c'est l'alimentation qui est défaillante.
Je te conseille d'essayer avec une nouvelle alimentation et de voir ce que ça donne !
Si le problème persiste, il pourrait aussi s'agir d'un problème au niveau de la carte mère.
Le code d'erreur 34-878-0 indique un plantage du jeu. Ça pourrait donc être lié au disque dur, mais je ne pense pas que ce soit lui qui provoque l'arrêt du système.
Indice 1
4 commentaires:
Ok merci pour les conseils, je pensais pas à l'alimentation. Je vais essayer d'en trouver une pour tester...y a t il une référence d'alimentation à privilégier ? Est-ce que ce sont les mêmes que les ps4 normales ?
Merci encore
par
my pleasure!
No. The regular PS4 its power supply is different for sure.
You need the one for the PS4 Pro. there are different models out there for the PS4 Pro. So you need to open it up first and check which model is in there, then buy the correct model!
Please let us know how it goes!
Translation:
Avec plaisir !
Non. L'alimentation de la PS4 classique est différente, c'est certain.
Il vous faut celle de la PS4 Pro. Il existe différents modèles pour la PS4 Pro. Vous devez donc l'ouvrir pour vérifier le modèle installé, puis acheter le bon !
Tenez-nous au courant !
par
Ok merci. Si le problème revient trop souvent, je changerai l'alimentation. Merci beaucoup.
par
My pleasure! take care and have a nice day!
Translation:
Avec plaisir ! Prenez soin de vous et passez une bonne journée !
par
Ajouter une réponse
Serge Salvat sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 37
