Bonjour élie,
Je n'ai pas ce PC chez moi, donc je ne peux pas vous donner la référence du composant par contre voici deux méthode pour dessouder et ressouder ce composant.
Méthode 1 :
Tous d'abord, il faut avoir un peut de matos pour effectuer cette tâche.
-> Du kapton (scotch thermique résistant à 1000 °C) pour protéger la zone autour du composant défectueux. (pour éviter que les composant autour ne se dessoude ou s'envole. Il est possible qu'après l'opération certain composant ce soit dessouder.)
-> Une station à air chaud réglable en température et en vitesse de souffle (ventilateur).
-> Une pince de précision.
-> flux de soudure
-> pâte à souder
Une fois le matos et le composants réunis, vous pouvez passer à la réparation.
-> Chauffez le composant à l'aide de la station à air chaud à 380 °C avec un souffle de 30% (si besoin augmentez jusqu'à 420 °C (ne pas chauffer trop longtemps à cette température.) avec un souffle de 50%).
-> Ensuite après un temps plus ou moins long qui varie en fonction de chaque fabriquant, carte mère, pâte à souder, etc. Prenez une pince de précision et faite bouger de droite à gauche le composant sinon continuez de chauffer.
-> Après que le composant soit dessouder, mettre du flux de soudure sur les pistes de la carte mère ou il y a de l'étain pour réégaliser l'étain se trouvant dessus. (si besoin ajoutez de la pâte à souder.)
-> Ensuite placez votre composant tous en chauffant la zone.
Méthode 2 :
matériel:
-> Fer à souder
-> tresse ou pompe à dessouder
-> étain
Après le matériel réunis vous pouvez commencer :
-> Rajoutez de l'étain pour court-circuiter toutes les broches du composant.
-> à l'aide d'une grosse pannes de faire à souder chauffez la zone avec les broches court-circuité.
-> retirez à l'aide d'une tresse à dessouder / pompe à dessouder le surplus d'étain.
-> étamez ensuite les trois pistes et commencez par souder le côté du composant avec une seul broches et ensuite l'autre côté.
Pour toute autre questions renvoyez un message.
Rien ne vous empêche d'utilisez une pince à épiler, à la place d'une pince de précision, etc...
Cordialement.
Clément CAPON
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
