Probléme avec touchpad et bouton 'espace'
Bonjour, ressament mon touchpad et bouton espace keyboard se comporte bizarrement sous windows et linux soit avec systemes installer ou avec un livecd, le touchpad ne repond pas normalement soit il se bloque soit il marche pendant un temps puis ne marche plus donc j'utilise le touch rouge du clavier, pour le bouton 'espace' clavier il ne repond pas, tous les autres touches marchent, en ecrivant sur un document l'espace ne marche pas mais le curseur fait des espaces a droite tous seul, j'ai aussi un problémes de retroailérage du clavier, la derniere utilisation avant que le probléme se manifeste j'ai oublier le mot de passe de mon seconde systéme linux installer sur le portable 'monjaro os' que j'ai réinsialiser avec un linux live cd avec une application, puis aussi j'ai utiliser une clé wifi avec une antenne fait maison connecter au port usb gauche du portable, j'éspere que j'ai bien expliquer le probléme merci de votre aide.
Cordialement.
