Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Lors du démarrage un e minutes après les clignotants de Power et bouto
Après la mise en service les boutons allumage et démarrage clignoteent
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Navré d'entendre que vous rencontriez un problème avec votre appareil.
Après quelques recherches, j'ai pu trouver une page qui semble répertoriée les différents code erreur des lave vaisselle de la marque Ariston.
En espérant que cela pourra vous aider, :
  • Si le voyant n°1 clignote : ce code d’erreur signale une fuite d’eau à l’intérieur du lave-vaisselle.
  • Si le voyant n°2 clignote : l’électrovanne chargée de contrôler le remplissage est défaillante.
  • Si les voyants n°1 et 2 clignotent : la vidange est incomplète, le système de vidange rencontre un problème.
  • Si le voyant n°3 clignote : la résistance de chauffe (thermistance) a disjoncté ou n’est pas alimentée.
  • Si les voyants n°1 et 3 clignotent : le pressostat dysfonctionne.
  • Si les voyants n°2 et 3 clignotent : cela indique que le lave-vaisselle n’a pas pu se remplir d’eau, à cause d’un problème au niveau de l’arrivée d’eau, des tuyaux ou de l’électrovanne.
  • Si les voyants n°1, 2 et 3 clignotent : ce code d’erreur du lave-vaisselle apparaît lorsque la turbine hydraulique ne signale pas l’entrée d’eau, soit parce qu’elle est en panne, soit parce que l’eau ne circule pas correctement.
  • Si le voyant n°4 clignote : il signale que l’eau ne chauffe pas, peut-être à cause d’une panne de la résistance de chauffe.
  • Si les voyants n°1 et 4, ou n°1, 3 et 4, clignotent : cela signifie que la carte électronique du lave-vaisselle est défaillante.
  • Si les voyants n°2 et 4 clignotent : il y a un problème au niveau du circuit de chauffage.
  • Si les voyants n°1, 2 et 4 clignotent : la pompe de lavage est défectueuse.
  • Si les voyants n°3 et 4 clignotent : cela témoigne d’un problème de connexion entre la carte électronique et l’affichage.
voici le lien de la page : Cliquez ici
En attente de votre retour.
Maxime
Indice 0
Ajouter une réponse
Hamid Bennacer sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 100
