Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Repair information and disassembly guides for pedestal fans, also known as standing fans.
Comment réparer le condasateur de mon ventilateur
Comment reparer le condasateur de mon ventilateur
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour,
Il existe plusieurs types de condensateurs, mais je vais concentrer mes explications sur les modèles indépendants d'une carte électronique (ceux branchés directement avec des fils).
Attention : Sécurité avant tout !
Pour éviter toute blessure due au courant stocké dans ces composants, il est impératif d'intervenir en toute sécurité. Débranchez le ventilateur de la prise murale et attendez une dizaine de minutes. Ouvrez ensuite délicatement l'appareil sans toucher aux parties conductrices, car un condensateur stocke de l'énergie même lorsque l'appareil est débranché.
Une fois le condensateur accessible, je vous invite à suivre le tutoriel suivant pour le décharger en toute sécurité : Cliquez ici
Remplacement du composant
D'un point de vue technique, on ne répare pas un condensateur : on le remplace. C'est un composant scellé qui contient un système électrostatique (ou électrolytique pour les modèles plus petits).
Il faudra donc trouver un modèle de remplacement en vérifiant qu'il possède les mêmes caractéristiques techniques :
  • La capacité (exprimée en µF) ;
  • La tension (exprimée en V).
En conclusion, pour remettre en état votre appareil, il sera nécessaire de remplacer son condensateur s'il s'agit bien du composant hors service (HS).
Pour toute autre question, n'hésitez pas à répondre directement sur cette page.
En vous souhaitant une bonne réparation,
Maxime
Indice 0
Ajouter une réponse
Kaitenda kilumba elie sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 102
Total : 201
