Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Introduite en 2016 lors du lancement de la Xbox One S, la manette Xbox One ajoute le support Bluetooth pour Windows 10. C'est la manette grand public actuellement vendue par Microsoft. Elle rectifie un nombre de défauts de conception des manettes modèles 1537/1697 et elle est beaucoup plus fiable.
Joystick only moves left right and up after replacement
Afficher le contenu de l'image :
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Hi!
Did you tried another joystick first??
Anyway, how are the traces? It seems damaged at the lower and left side, or is this not the case?
Otherwise you do need to fix the traces first.
Please let us know how it goes!
Indice 0
4 commentaires:
I put another stick in and it had the same problem so I think it's the board
par
Yes, most likely... I think the traces are damaged there.
Here is link regarding, repairing traces: https://www.youtube.com/watch?v=kS1uVBIh...
It's not easy... Replacing the motherboard will fix it, but is expensive.
Sorry for the bad news...
par
@noah19374 can you take a picture of the joystick traces with the joysticks and solder removed? it'll help us diagnose the actual problem.🙃
par
if you have the left and right movement you definitively had the correct voltage in this potenciometer,, use a jumper cable from de signal of 1.8 volts from de potenciometer thats work to the leg of the other potenciometer that doent work and try
par
Ajouter une réponse
Noah sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 98
