Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et d'entretien pour les véhicules fabriqués par Renault.
Toit 307 cc bloqué moteur ok
Le toit de ma 307 cc est bloqué. Le moteur du toit tourne bien mais ne veut pas s’ouvrir. On se pose la question si ce sont les capteurs ? Comment démonter pour voir ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
le moteur tourne mais rien ne bouge → dans 90 % des cas, ce sont les capteurs (microswitch) qui ne donnent plus l’info “coffre ouvert / toit prêt”.
Conclusion rapide
➡️ Le moteur tourne = hydraulique OK
➡️ Le toit ne bouge pas = un capteur ne valide pas la position
➡️ Très fréquent sur 307 CC : capteur de coffre / gâche / tablette mal enclenchée.
1. Les 3 causes les plus probables
1) Capteur de tablette non enclenché
Si la tablette du coffre n’est pas bien descendue, le toit refuse de bouger.
Même si elle semble en place, le capteur peut être HS.
2) Capteur de coffre (gâche) défaillant
Très courant : le coffre n’est pas détecté comme “ouvert pour toit”.
Le moteur tourne mais le calculateur bloque la suite.
3) Capteur de vérin ou de cinématique bloqué
Un microswitch ne clique plus → le toit reste figé.
2. Test simple AVANT de démonter
Fais ces tests rapides :
  • Ouvre le coffre
  • Mets la tablette en position “toit”
  • Appuie dessus pour vérifier qu’elle clique
  • Lance l’ouverture du toit
  • Regarde si tu entends un “clac” dans le coffre → capteur OK
Si rien → capteur HS ou mal positionné.
3. Comment accéder aux capteurs (sans tout casser)
A) Démontage garniture coffre
  1. Ouvre le coffre
  2. Retire les clips plastiques (tournevis plat)
  3. Déclipse la garniture supérieure
  4. Tu accèdes à :
    • capteur de tablette
    • capteur de gâche
    • faisceau
B) Vérifier le capteur de tablette
Il est sur le côté gauche du coffre.
Tu dois entendre un clic mécanique quand tu appuies dessus.
Si pas de clic → capteur mort.
C) Vérifier la gâche du coffre
La gâche contient un microswitch.
Test :
  • coffre ouvert
  • tourne un tournevis dans la gâche pour simuler la fermeture
  • si le toit réagit → capteur OK
  • si rien → capteur HS.
Si tu veux aller plus loin : test électrique
  • Tu peux tester les capteurs avec un multimètre :
    • mode continuité
    • appuie sur le capteur
si pas de bip → capteur mort
5. Attention : ne touche pas aux vérins hydrauliques
Tu n’en as pas besoin, ils fonctionnent puisque le moteur tourne.
Indice 0
Ajouter une réponse
Christelle BORN sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 40
