Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Televisão sai som e não sai imagem
Como resolver
Translation Portuguese - English
Television has sound but no picture. How to fix it?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@emerson34765 start of by turning the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Ajout d'images à une question existante for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
Translation
@emerson34765 comece ligando a TV em um canal onde o som possa ser ouvido. Em seguida, use uma lanterna e aponte o feixe de luz em um ângulo contra a tela. Faça isso em um ambiente escuro. Tente identificar sombras ou formas. Se conseguir, significa que a sua luz de fundo (backlight) falhou. Se não vir nada, desconecte o aparelho da tomada e remova a tampa traseira. Depois, verifique visualmente as placas em busca de componentes visivelmente danificados. Verifique toda a fiação; desconecte e reconecte os cabos, certificando-se de que estejam bem encaixados. Poste imagens de todas as placas junto com a sua pergunta. Use este guia Ajout d'images à une question existante para isso, assim poderemos ver o que você está vendo. É possível que o problema seja na placa de alimentação ou na placa T-con.
Indice 0
Ajouter une réponse
Emerson sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 55
