Bonjour , ma liseuse kobo noir et blanc est bloquée sur un écran blanc. J’ai essayé de réinitialiser mais rien ne fonctionne. Un réparateur de gsm me dit que c’est comme s’il y avait un court-circuit ? Elle n’est évidemment plus sous garantie!
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
Merci pour votre message. Un écran blanc figé sur une liseuse Kobo est un symptôme assez classique, et le diagnostic « court-circuit » mérite d'être vérifié avant de condamner l'appareil. Il y a en réalité trois causes possibles, dont une très souvent réparable.
Voici les vérifications à faire, dans l'ordre :
1. Chargez la liseuse pendant 1 à 2 heures avec un câble et un chargeur fiables, puis maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 30 secondes pour forcer un redémarrage.
2. Sur les anciens modèles, utilisez le petit trou de reset situé près du port USB (avec un trombone, appui bref, liseuse branchée).
3. Test décisif : branchez la liseuse à un ordinateur. Si elle est détectée, le problème est logiciel et non électronique — bonne nouvelle, c'est réparable. Le système des Kobo est stocké sur une carte microSD interne : en démontant le boîtier, on peut extraire cette carte et y réécrire une image système propre depuis un ordinateur. La manipulation est bien documentée sur les forums spécialisés (MobileRead notamment).
Si la liseuse n'est pas détectée et ne réagit à rien, il s'agit probablement de l'écran e-ink ou de sa nappe. Dans ce cas, soyez vigilant : la dalle coûte souvent presque le prix d'une liseuse d'occasion (40 à 60 € environ), la réparation n'est donc pas toujours intéressante économiquement.
Pour trouver un réparateur :
- L'annuaire QualiRépar (label-qualirepar.fr) recense les réparateurs labellisés près de chez vous ; vérifiez si votre liseuse est éligible au bonus réparation, déduit directement de la facture pour les appareils hors garantie.
- Les Repair Cafés : gratuits, idéals pour tenter la réécriture de la carte SD interne sans frais.
- Privilégiez un réparateur multimédia plutôt que GSM : les écrans e-ink sont une technologie à part.
- Le support Rakuten Kobo propose parfois, même hors garantie, une remise sur un modèle neuf en reprise.
Point rassurant : vos livres achetés sont liés à votre compte Kobo, vous ne perdrez donc aucun contenu, même si la liseuse s'avérait irrécupérable.
N'hésitez pas à nous tenir informés du résultat du test de détection USB, c'est lui qui déterminera la suite.
Sur les Kobo, le système est stocké sur une carte microSD interne. Quand elle est corrompue, la liseuse ne démarre plus du tout... et l'ordinateur ne la voit pas non plus. Ça ressemble à une panne électronique, mais c'est souvent logiciel.
Bonne nouvelle : la réparation ne passe pas par l'USB. On ouvre le boîtier (simplement clipsé), on retire la carte microSD et on y réécrit une image système propre avec un lecteur de carte. Tout est expliqué sur le forum MobileRead, avec les images pour chaque modèle.
Une fois ouvert, vérifiez aussi la batterie : morte ou mal connectée, elle peut bloquer le démarrage même sur secteur (remplacement : 15-20 €).
Si le bricolage vous intimide, un Repair Café fera ça, c'est leur spécialité.
Si après tout ça rien ne bouge, là ce sera la carte mère, et mieux vaudra une occasion. Mais on n'en est pas là !
Bonjour, ne comprenant pas grand chose j’ai été dans un repaircafé. La personne a essayé mais finalement j’ai dû acheter une nouvelle carte SD, celle d’origine était visiblement défectueuse. Merci pour vos conseils.
