Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Asko Appliances AB était une entreprise suédoise fabriquant des appareils électroménagers tels que des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des lave-linge ménagers. Elle était basée à Jung, dans la municipalité de Vara, dans le Västergötland. Asko Appliances appartient désormais au groupe Gorenje, qui fait partie du fabricant chinois d'appareils électroménagers Hisense.
Soap bubbles in the bottom after wash cycle us is done
Why are soap bubbles left in bottom of dishwasher after cycle finishes
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire:
Hi @wendygodfr73612
What is the model number of the dishwasher?
Just confirming that you're using dishwasher powder or tablets in the detergent dispenser and a dishwasher rinse aid in the rinse aid dispenser and not dishwashing detergent in either the detergent dispenser or the rinse aid dispenser?
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
  • Wrong Soap/Detergent:
    • Mention that regular liquid dish soap (like Dawn or Palmolive) causes massive sudsing. Only automatic dishwasher detergent (tabs, pods, or powders) should be used.
  • Rinse Aid Leakage/Spill:
    • If liquid rinse aid spills out while refilling the dispenser, it often creates excessive foam during the cycle.
  • Drain Filter / Impeller Clog:
    • A clogged drain filter at the bottom of the tub or a partial drain pump restriction can prevent dirty sudsy water from fully draining away before the final rinse.
  • Drain Hose Air Gap or High Drain Loop:
    • Check if the drain hose is kinked or if back-siphonage from the sink drain is causing water to back up.
  • Quick Fix Suggestion:
    • Advise running a short rinse-only cycle with a tablespoon of cooking oil or a cup of white vinegar to break down remaining suds and clear the tub.
Indice 0
Ajouter une réponse
Wendy Godfrey Sodano sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 59
