Pro Tech Toolkit
59,99 $US
Ajouter au panier
Innovation
continue
Armés des données de centaines de démontages et de milliers de tutoriels de réparation, nos ingénieurs ont construit la boîte à outils la plus efficace pour vos besoins en réparations.
Garantie à vie
Garantie à vie
Nous croyons en nos outils, et nous en assumons la responsabilité. C’est pourquoi notre Toolkit Tech Pro vient avec une garantie à vie d’iFixit. Si quelque chose se casse, nous le remplacerons — aussi longtemps que vous possédez la boîte à outils.
Garantie à vie
Voir ce qui est à l’intérieur
Dans le Pro Tech Toolkit
Qualité et souci
du détail
Au cœur de la boîte à outils, 64 embouts de tournevis en acier pour tous vos projets. Le kit d'outils Pro Tech dispose de tout, d'un embout Y000 pour produits Apple de nouvelle génération au Gamebit pour consoles de jeux vidéo rétro.
Kit de 64 embouts
Les embouts de 4 mm comprennent
phillips Cruciforme
000, 00, 0, 1, 2
flathead Plat
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm
torx Torx
T2, T3, T4, T5
torx-security Torx inviolable
TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25
pentalobe Pentalobe
P2, P5, P6
jis JIS
J000, J00, J0, J1
hex Hexagonal
0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm
tri-point Tripoint
Y000, Y00, Y0, Y1
nut-driver Tourne-écrou
2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm
square Carré
1, 2
gamebit Gamebit
3.8, 4.5 mm
spanner Clé
6, 8
triangle Triangle
2, 3 mm
sim-eject Éjecteur de carte SIM
oval Tournevis ovale
magnetic-pickup Outil de préhension aimanté
Standoff-Bit Vis d'écartement pour iPhone
Adaptateur de tournevis 1/4” vers 4 mm
Des outils sélec-
tionnés avec soin
Nous avons développé ce kit d'outils à partir de zéro – des outils d’ouverture et spatules spécialement conçus au tournevis iFixit en aluminium avec une poignée moletée et une tête pivotante.
Opening Pick
Opening Pick
Médiator ultra-fin pour couper des adhésifs et séparer des écrans et des boîtiers
Anti-Static Wrist Strap
Protège vos appareils électroniques contre les décharges électrostatiques (ESD) pendant les réparations
Metal Spudger
Metal Spudger
Spudger en metal avec une pointe à chaque extrémité pour mieux soulever, gratter et sonder
Halberd Spudger
Halberd Spudger
Spudger antistatique avec une lame et un crochet pointu pour accrocher, gratter et séparer
Spudger
Spudger
Outil antistatique avec des extrémités pointues et plates pour soulever en toute sécurité les câbles et les composants électroniques sensibles
64 Bit Driver
64 Bit Driver
La poignée ergonomique avec tête pivotante et porte-embout aimanté fournit beaucoup de couple
Jimmy
Jimmy
Lame en acier flexible avec une poignée ergonomique pour une ouverture précise et puissante
Flex Extension
Flex Extension
Allongez votre portée et obtenez plus de couple pour les vis dans des endroits difficiles à atteindre
Reverse Tweezers
Reverse Tweezers
La pincette à ressort maintient les câbles ou les composants pour que vous ayez vos mains libres
Angled Tweezers
Angled Tweezers
Pincette anti-décharge électrostatique (ESD) avec des pointes courbées et pointues pour les endroits difficiles à atteindre
Blunt Tweezers
Blunt Tweezers
Pincette anti-décharge électrostatique (ESD) avec pointes plates, droites et arrondies pour une manipulation délicate et précise
Opening Tool
Opening Tool
S'insère dans les interstices les plus étroites sans rayer ou marquer votre appareil
Suction Handle
Suction Handle
Petite ventouse pour retirer les vitres des téléphones et des tablettes
Spécifications
Dimensions de la trousse rouleau à outils (pliée)
8,4″ × 7,6″ × 2,8″
Dimensions de la trousse rouleau à outils (à plat)
22″ × 7,6″
Matériau de la trousse rouleau à outils
Toile en polyester
Poids
1,88 lbs
Matériau des embouts de 4 mm
Acier 6150
Matériau du tournevis
Aluminium anodisé
Matériau du boîtier des embouts de tournevis
ABS recyclé
Matériau de la mousse du boîtier des embouts
EVA
Développé
en Californie
Nous sommes obsédés par la qualité. Voici comment nous développons les meilleurs outils pour les réparations.
Cassé n’est jamais la fin
Les écrans se fissurent. Les ordinateurs portables deviennent lents. Les batteries s'épuisent. L’usure est normale, mais jeter des trucs réparables ne devrait pas l’être. Réparer, c'est bien mieux pour votre porte-monnaie et pour l’environnement. Vous n’avez pas besoin d’être un génie pour réparer vos appareils électroniques. Vous avez juste besoin des bons outils.
