Aller au contenu principal
« Retour à Toutes les histoires
Asus Rog Aero Active Kühler 6
N_E_O22 -
Image de l'histoire
  • Image n° 1
  • Image n° 2
  • Image n° 3
Mon problème
Ich habe den Asus Rog Aero Active Kühler 6 seit 2022.
Er hat auf einmal nicht mehr auf meinem Asus Rog Phone 6 gepasst er ist einfach nicht eingeschnappt und mir ist aufgefallen das er immer mehr Hitze im Gerät ansammelt anstatt zu kühlen. Dachte ich mir es ist eh bald Weihnachten. Kaufe ich mir einmal ein Produkt von Ifixit und repariere meine Asus Rog Aero Active Kühler 6 und gib auch gleich eine neue Wärmeleitpaste rein.
Seitdem funktioniert er noch viel besser als am Anfang.
Ma solution
Von Anfang an war die Reparatur wenn man weiß wie es geht sehr leicht.
Mon conseil
Unter dem thermal Pad sind zwei schrauben versteckt.
Oberhalb bei dem schnapp Mechanismus sind zwei kleine schrauben versteckt.
Unten beim USB C Port oberhalb ist ein Pickerl da ist eine Schraube versteckt.
Und dann nur noch den Rest mit den seitlichen Plastik schnaperln aufmachen und der Rest erklärt sich von selbst.
Wie zum Beispiel reinigen mit Isoprophyalcohol und Zahnbürste und den Rest auch sehr vorsichtig auseinander nehmen der Ventilator die Rotorenblätter sind nicht sehr stabil aber es reicht aus wenn man es mit den Fingerspitzen und mit Isoprophyalcohol und sehr leicht mit der Zahnbürste darüber streicht.
Alles in allem dauert das so ca. 1.Stunde mit Teardown/Clean und neue Wärmeleitpaste/Assembly.
Viel Glück und Erfolg
Mein Asus Rog Aero Active Kühler 6 läuft besser als am Anfang
Vielen Lieben Dank
Ifixit ist Super
Image Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
$69.95
0 commentaires
Ajouter un commentaire
