Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Actiontec Q1000 DSL Modem, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage d'Actiontec Q1000, Démontage d'Actiontec Q1000: étape 1, image 1 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000, Démontage d'Actiontec Q1000: étape 1, image 2 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000, Démontage d'Actiontec Q1000: étape 1, image 3 de 3
    • Le modem Qwest Q1000, fabriqué par Actiontec.
    • Bâbord avec antennes détachées.
    • DSL et téléphone dans les ports
    • 4 ports Ethernet
    • Port USB, bouton de réinitialisation et prise d'alimentation
    • Pas une vis en vue.
  2. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 2, image 1 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 2, image 2 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 2, image 3 de 3
    • Comme d'habitude, les pieds en caoutchouc cachent des vis !
  3. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 3, image 1 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 3, image 2 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 3, image 3 de 3
    • Il n'y a vraiment rien à voir ici...
    • Retirez les 2 fils d'antenne de la carte wifi. L'un est également scotché à l'arrière du tableau.
    • Le circuit imprimé est enfin gratuit !
  4. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 4, image 1 de 2 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 4, image 2 de 2
    • On dirait que quelqu'un a été généreux avec la pâte thermique.
    • Sous la couverture :
    • Broadcom BCM6366
    • Broadcom BCM53115
  5. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 5, image 1 de 2 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 5, image 2 de 2
    • La carte Wi-Fi laisse tomber son bouclier...
    • La puce est une BCM4322.
  6. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 6, image 1 de 2 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 6, image 2 de 2
    • L'intérieur du top case.
    • Les connecteurs d'antenne sont vissés sur le boîtier.
  7. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 7, image 1 de 2 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 7, image 2 de 2
    • Les connecteurs d'antenne ont des connecteurs coaxiaux plaqués or et des connecteurs d'antenne Wi-Fi standard.
    • Qu'y a-t-il sous la gaine thermorétractable ? Une perle de ferrite pour minimiser les interférences.
  8. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 8, image 1 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 8, image 2 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 8, image 3 de 3
    • Tester le conduit de lumière avec un projecteur à LED...
    • Le conduit de lumière prend la lumière de minuscules LED montées en surface sur la carte mère et la réfracte sur le panneau.
    • Voici toutes les LED :
    • 8 des LED qui fonctionnent avec le conduit de lumière
    • Une autre LED à montage en surface
    • Une LED blanche pour éclairer le logo Qwest
    • Une LED bicolore (rouge/vert) pour l'indicateur d'état WPS.
  9. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 9, image 1 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 9, image 2 de 3 Démontage d'Actiontec Q1000: étape 9, image 3 de 3
    • La coque vide qui contenait autrefois un modem DSL.
    • Les 2 antennes Wi-Fi amovibles. Rien à démonter ici !
  10. Démontage d'Actiontec Q1000: étape 10, image 1 de 1
    • Note de réparabilité : 8/10
    • L'ensemble de l'appareil est maintenu avec seulement 4 vis.
    • Les connecteurs de l'antenne Wi-Fi sont vissés et les câbles ne sont pas soudés à la carte.
    • Les antennes sont également remplaçables.
    • Le dissipateur thermique est soudé en place, ce qui rend le retrait difficile.
    • La carte Wi-Fi est soudée et maintenue en place avec un adhésif en silicone, ce qui rend impossible son retrait sans endommager la carte ou l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
jdp23
Membre depuis le 08/22/13
1 302 Réputation
23 tutoriels rédigés
3 commentaires
Awesome teardown! These things have gotten so simple. Those antennas would be pretty easy to repurpose for something else.
Kyle Wiens - Réponse
What are the part number, volts, and amps of the power supply?
PDXTek - Réponse
Hello. I have one of these that I want to switch the antenna for. Are you able to tell me which of the antenna wires is the positive and neutral (I realize the antenna itself doesn’t have positive & neutral, but I don’t know the relevant term). Both wires are grey and hooked together so it’s not easy to tell
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...
earthscope - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 6,597
