Introduction
Il s'agit d'un concentrateur USB 2.0 à faible performance utilisant 2 concentrateurs USB 2.0 à 4 ports enchaînés.
Comme l'indique Genesys Logic :
"Pour répondre pleinement à l'exigence de coût/performance, le GL850G est une solution de hub TT unique pour l'exigence de coût. Genesys Logic fournit également GL852 pour une solution de hub TT multiple à cibler sur les systèmes qui nécessitent des performances plus élevées pour les appareils à pleine/basse vitesse, comme la station d'accueil station, système embarqué… etc.. Veuillez vous référer à la fiche technique GL852 pour des informations plus détaillées."
Ce dont vous avez besoin
HUB USB 2.0 à 7 ports D-Link N° de modèle : DUB-H7 H/W Ver. : C1 Code UPC : 790069252389 Boîte
HUB USB 2.0 à 7 ports D-Link N° de modèle : DUB-H7 Version matérielle : C1 Code UPC : 790069252389
Chargeur
cable USB
Pour ouvrir le HUB USB il n'y a que 4 vis sous les deux pads.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
Juan -
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
