Introduction
Je vais vous apprendre à disséquer un contrôleur Dualshock 2 et à vous expliquer un peu comment fonctionne l'appareil
Ce dont vous avez besoin
Il y a 6 vis que vous voudrez retirer à l'arrière du contrôleur Dualshock 2. Toutes les images montrent essentiellement la même chose, mais en raison du système de recadrage d'images bizarres d'Ifixit, chaque vis apparaît au moins une fois dans les 3 photos.
Chacun de ces boutons a un minuscule disque incurvé attaché à son fond. Ce disque est très conducteur. Lorsque le bouton est enfoncé, le disque est poussé contre une fine bande conductrice montée sur la carte de circuit imprimé du contrôleur.
Si vous appuyez légèrement sur le bouton, la partie inférieure du disque incurvé est tout ce qui touche la bande, augmentant légèrement le niveau de conductivité. Lorsque le bouton est pressé plus fort, une plus grande partie du disque entre en contact avec la bande, augmentant progressivement le niveau de conductivité.
Ce degré de conductivité variable rend les boutons sensibles à la pression (ce qui signifie que pousser plus fort le bouton a un certain mérite)!
La dernière grande fonctionnalité du contrôleur dualshock 2 est sa fonction de vibration. Dans un jeu de course, lorsque vous claquez contre un mur, vous pouvez sentir l'impact dans vos mains! Le nom spécifique est Force Feedback, qui fournit une fonction tactile au contrôleur.
Le retour de force est accompli grâce à l'utilisation d'un appareil très courant, un simple moteur électrique. Dans le contrôleur Dualshock 2, deux moteurs sont utilisés, un dans chaque poignée. L'arbre de chaque moteur détient un poids déséquilibré. Lorsque le moteur est alimenté, le poids tourne.
Parce que le poids n'est pas équilibré, le moteur essaie de vaciller. Mais puisque le moteur est solidement monté à l'intérieur du contrôleur, l'oscillation se traduit par une vibration frémissante du contrôleur lui-même.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Super je me suis toujours demandéé à quoi servait le “tube” sur le cordon !
