Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Game Boy Color, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de la Game Boy Color, Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 1, image 1 de 1
    • Remarquez comme la Game Boy est composée de deux parties moulées par injection. La première chose à faire est de séparer ces deux parties.
  2. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache-piles de la Game Boy, ainsi que les piles qui seraient encore dans l'appareil. Avec cela, nous avons accès à la partie arrière.
  3. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 3, image 1 de 1
    • Les deux vis qui se trouvent en haut de la partie arrière peuvent être retirées avec un petit tournevis. La tête de l'outil doit également être petite, car ces vis sont difficiles à atteindre.
  4. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Les autres petites vis à l'arrière de l'appareil sont très difficiles d'accès. Il vous faudra usiner la tête de vis avec une perçeuse tout en faisant bien attention de ne pas endommager la Game Boy. Cette opération pourrait casser la partie arrière.
    • Il est également possible d'utiliser un tournevis à tête tri-wing (triangle à encoche).
  5. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 5, image 2 de 2
    • Les deux pièces arrières sont clipsées ensemble. Il faudra les désassembler avec un outil pour faire levier.
  6. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 6, image 2 de 2
    • Pour extraire la carte mère, simplement retirez les 4 vis à l'arrière. Ce faisant, il devient possible de sortir la carte de la partie en ABS.
  7. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 7, image 3 de 3
    • Le support à cartouche en métal est vissé sur la coque arrière ; et peut être simplement désassemblé en retirant les 4 petites vis dans les coins. La pièce devrait sortie d'elle-même.
  8. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 8, image 2 de 2
    • Le petit interrupteur en plastique n'est pas tenu et peut tomber de la coque. Attention à ne pas le perdre!
  9. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 9, image 1 de 1
    • La mousse derrière l'écran peut être décollée à la main. Attention à ne pas la déchirer. Cela rendra le réassemblage plus facile.
  10. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 10, image 3 de 3
    • Une fois la mousse retirée, sortir le connecteur principal de l'écran. Il s'agit du cable plat en plastic brun qui peut être simplement tiré hors du connecteur.
  11. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 11, image 2 de 2
    • Les boutons en gomme peuvent être simplement retirés. Ils ne sont tenus que par un peu d'adhésif.
  12. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 12, image 3 de 3
    • La partie suppérieure des boutons est ensuite complètement libre. Attention à ne pas les perdre en les faisant tomber !
  13. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 13, image 3 de 3
    • Retirer l'écran de la coque, puis décoller la protéction plastique collée à l'avant de l'écran.
  14. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 14, image 1 de 1
    • Décoller le filme de protéction du panneau LCD puis sortir le LCD lui-même de son boîtier.
  15. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 15, image 2 de 2
    • La partie métallique de l'écran collée à l'adhésif sur le LCD peut ensuite être retirée.
  16. Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée de la Game Boy Color: étape 16, image 2 de 2
    • Certains autres éléments du circuit imprimé peuvent également être désassemblés, tel que le haut-parleur ou les LEDs.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marcus Broughton
Membre depuis le 03/09/10
381 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
That feel when everything turns out perfectly. ^.^ Thanks a lot for the guide! I was able to switch out a few broken/worn out bits, and now it's working like new! Super hyped! Thank you so much!
(Also, the screws that are mentioned needing a drill are regular phillips screws and, are indeed incredibly tough to get out without a drill. Though, the ones in my Gameboy were somehow already stripped pretty badly.)
Dayna - Réponse
DEFINITELY do NOT need to use a drill to open a Gameboy Color!
Thomas Nunya - Réponse
Exactly! I've watched plenty of repair and restoration videos regarding Gameboy Color systems and NONE of them use a drill
David Hannum -
The 6 screws to open the case ARE NOT PHILLIPS! They are Tri-Wing, a Y shaped driver, not + shaped. If you use a phillips head screwdriver, you will strip them quickly, and then you actually will have to drill them out. Use the right tool every time!
theneovega - Réponse
I had to open it up once because I forgot to connect the ribbon, but thanks for the guide! It was quite helpful.
Dillon Henry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 452
Total : 53,739
