Ce guide vous montre comment ouvrir Google Home Mini et comment démonter les composants individuels.
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Google Home Mini, utilisez notre manuel de réparation .
Utilisez la spatule en métal et placez-la entre le boîtier et la rondelle en plastique caoutchoutée.
Attention, vous devez positionner la spatule en métal de sorte qu'elle passe sous le disque en plastique et non entre le caoutchouc et le disque en plastique.
Maintenant, faites passer la spatule en métal tout autour sous la plaque en plastique jusqu'à ce que l'adhésif se détache sur toute la surface
Ensuite, décollez soigneusement la plaque
Desserrez maintenant les 4 vis
4 vis T6 de 6mm
S'il y a encore de la colle au-dessus des têtes de vis, vous pouvez simplement percer avec le tournevis. Ne retirez pas la colle, sinon le fond ne tiendra plus plus tard.
Après avoir retourné l'appareil, vous pouvez soulever délicatement le dessus recouvert de tissu.
Remettez la partie supérieure sur l'appareil comme sur la photo et détachez d'abord le câble ruban du connecteur avec une spatule.
Retirez maintenant le câble du haut-parleur avec une spatule.
Ensuite, desserrez les 4 vis supplémentaires
4 vis T6 de 9mm
Retirez maintenant l'insert métallique et soulevez délicatement la carte imprimée avec une spatule
La carte imprimée est légèrement collée à deux endroits, mais peut toujours être retirée facilement.
Carte mère
Microphone
Leds
Merci à ces traducteurs :
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ? Commencez à traduire ›
Intégrer ce tutoriel
Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.
Étape unique
Tutoriel complet
Petit - 600 px
Moyen - 800 px
Grand - 1200 px
Aperçu
