Introduction
Vue d'ensemble du démontage
  1. Batterie
    • Disque dur
    • Lecteur optique
  2. Cache mémoire
    • Mémoire RAM
  3. Clavier / Trackpad / capôt supérieur
    • Slot Mini-PCI
    • Carte Wi-Fi
    • Batterie Interne
    • Affichage
  4. Support latéral
    • Carte graphique / Ventilateur
    • Processeur
  5. Boitier métalique
  6. Plastiques
    • Carte mère
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
 Retirer la batterie Débranchez le cable d’alimentation avant de retirer la batterie. Faites glisser les deux curseurs situés sous l'ordinateur portable en position de déverrouillage comme indiqué.
  • Retirer la batterie
    • Débranchez le cable d’alimentation avant de retirer la batterie.
    • Faites glisser les deux curseurs situés sous l'ordinateur portable en position de déverrouillage comme indiqué.
    • Saisissez la batterie et tirez-la tout droit - pas en angle.
Ajouter un commentaire
 Retirer le disque dur Dévissez la vis qui maintient le slot du  disque dur en place. Tirer le disque dur avec l'aide bords indiqués sur la photo. Manipulez - le avec précaution - cela pourrait aider à ouvrir légèrement l 'écran.
  • Retirer le disque dur
    • Dévissez la vis qui maintient le slot du disque dur en place.
    • Tirer le disque dur avec l'aide bords indiqués sur la photo. Manipulez - le avec précaution - cela pourrait aider à ouvrir légèrement l 'écran.
 Retirer le lecteur optique Retirez la vis maintenant le lecteur optique à la face inférieure de l'ordinateur portable Poussez le petit curseur en position de déverrouillage, un onglet va automatiquement sortir.
  • Retirer le lecteur optique
    • Retirez la vis maintenant le lecteur optique à la face inférieure de l'ordinateur portable
    • Poussez le petit curseur en position de déverrouillage, un onglet va automatiquement sortir.
    • Poussez cet onglet pour déloger le lecteur optique, puis retirez le lecteur.
Retirer le cache mémoire / Remplacer la RAM Dévissez la vis indiquée sur l'image qui maintient le cache mémoire en place.
  • Retirer le cache mémoire / Remplacer la RAM
    • Dévissez la vis indiquée sur l'image qui maintient le cache mémoire en place.
    • Retirez le couvercle soigneusement (un tournevis à tête plate peut aider)
    • Pour retirer la barrette de RAM, poussez les deux bout de métal qui la maintienne en place vers l’extérieur, et la barrette se soulèvera
    • Retirez la barrette soigneusement.
Retirer le capot arrière Dévissez  le reste des vis à l'arrière du ThinkPad T42. Dévissez les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  • Retirer le capot arrière
    • Dévissez le reste des vis à l'arrière du ThinkPad T42.
    • Dévissez les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
  • Remarque: pour faciliter le ré-assemblage, rappelez-vous de quels vis vont où.
  • [ Une version de dessins au trait de l'ordinateur portable est incluse pour pouvoir être imprimé et pour pouvoir indiquer l'emplacement des vis ]
I wouldn't start with a complete removal of all screws. The IBM/Lenovo hardware manual shows which screws to remove to get to what part.
Yishai Sered - Réponse
Retirer le clavier et le Trackpad Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et le support latéral ne seront plus attachés. Manœuvrez le repose-poignet pour le détacher  du clavier avec soin, le clavier et le repose-poignet / Trackpad se détachent ensemble.
  • Retirer le clavier et le Trackpad
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et le support latéral ne seront plus attachés.
    • Manœuvrez le repose-poignet pour le détacher du clavier avec soin, le clavier et le repose-poignet / Trackpad se détachent ensemble.
    • **ATTENTION** Le clavier et le Trackpad sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de retirer complètement l'un des composants.
A partir d'ici vous pouvez retirer plusieurs composants. Retirer la carte Wi-Fi Pour retirer la carte Wi-Fi, débranchez d'abord les deux câbles d'antenne en haut à droite.
  • A partir d'ici vous pouvez retirer plusieurs composants.
  • Retirer la carte Wi-Fi
    • Pour retirer la carte Wi-Fi, débranchez d'abord les deux câbles d'antenne en haut à droite.
    • Ensuite, glissez les deux morceaux de métal qui la retienne vers l'extérieur, et elle se soulèvera.
    • Retirez-la soigneusement.
Retirer le port Mini-PCI Dévissez la vis qui retient le support du port, puis retirez le support. Déconnectez-le prudemment de la carte mère.
  • Retirer le port Mini-PCI
    • Dévissez la vis qui retient le support du port, puis retirez le support.
    • Déconnectez-le prudemment de la carte mère.
Retirer le support supérieur en plastique En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support latéral. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
  • Retirer le support supérieur en plastique
    • En partant de la partie inférieure droite, retirez soigneusement le support latéral. Utilisez un petit tournevis à tête plate si nécessaire.
Retirer l'écran Pour retirer l'écran, dévisser les vis qui le maintiennent en place. Avec celui représenté, il y en a une autre sur le bord supérieur droit.
  • Retirer l'écran
    • Pour retirer l'écran, dévisser les vis qui le maintiennent en place. Avec celui représenté, il y en a une autre sur le bord supérieur droit.
    • Débranchez soigneusement son connecteur de la carte mère.
    • Maintenant il peut être retirer. Retirez -le soigneusement.
Retirer le support inférieur Le support peut être retirer, alors retirez-le. Puis retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone.
  • Retirer le support inférieur
    • Le support peut être retirer, alors retirez-le.
    • Puis retirez la petite pièce en caoutchouc qui couvre le microphone.
Retirer les enceintes Ce composant peut être retirer, alors déconnectez son connecteur et retirez le soigneusement.
  • Retirer les enceintes
    • Ce composant peut être retirer, alors déconnectez son connecteur et retirez le soigneusement.
Retirer le ventillateur Dévissez les trois vis indiqués, puis débranchez son connecteur de la carte mère.
  • Retirer le ventillateur
    • Dévissez les trois vis indiqués, puis débranchez son connecteur de la carte mère.
    • **Puisque le processeur et l'unité de traitement graphique sont attachés à ce ventilateur avec de la pâte thermique, enlever le ventilateur pourrait exiger une certaine force et un tournevis à tête plate pour séparer la pâte du ventilateur.
Retirer le processeur Après avoir retirer le ventilateur, vous aurez accès au processeur. Localisez son mécanisme de verrouillage. Utilisez un tournevis à tête plate et tournez le sur la position "déverrouillage".
  • Retirer le processeur
    • Après avoir retirer le ventilateur, vous aurez accès au processeur. Localisez son mécanisme de verrouillage.
    • Utilisez un tournevis à tête plate et tournez le sur la position "déverrouillage".
    • Retirez le processeur soigneusement.
    • ***ATTENTION - Si vous remplacez le processeur, assurez-vous que la petite flèche sur le coin du processeur s’aligne avec le socket.
Retirer la carte fille du modem Dévissez les trois vis Phillips comme indiqué Les câbles du connecteur sont enroulés autour des composants pour l'organisation, suivez-les, débranchez-les et retirez-les avec précaution.
  • Retirer la carte fille du modem
    • Dévissez les trois vis Phillips comme indiqué
    • Les câbles du connecteur sont enroulés autour des composants pour l'organisation, suivez-les, débranchez-les et retirez-les avec précaution.
    • Puis retirez le support qui était situé en dessous.
Retirer le boitier métalique Dévissez les vis à tête Phillips comme indiqué Il est attaché à la petite pièce de plastique noir en dessous - manœuvrez avec soin les deux pièces en même temps.
  • Retirer le boitier métalique
    • Dévissez les vis à tête Phillips comme indiqué
    • Il est attaché à la petite pièce de plastique noir en dessous - manœuvrez avec soin les deux pièces en même temps.
Does this give you open access to the IDE port?
Evan Nayee - Réponse
Retirer le plastique
  • Retirer le plastique
    • Il pourra être déplacer, donc retirez-le.
Retirer la carte mère Dévissez les vis Phillips indiqués en rouge sur l'image. Débranchez le connecteur (indiqué en turquoise)
  • Retirer la carte mère
    • Dévissez les vis Phillips indiqués en rouge sur l'image.
    • Débranchez le connecteur (indiqué en turquoise)
    • Retirez la carte mère soigneusement
Félicitation Maintenant il vous reste la carte mère et le boitier inférieur C'est ici que s'arrête le démontage.
  • Félicitation
    • Maintenant il vous reste la carte mère et le boitier inférieur
    • C'est ici que s'arrête le démontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Rappelez vous d'appliquer un fine couche de pate thermique sur le bloc processeur.
9 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
eric
Membre depuis le 17/04/2010
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
30 tutoriels rédigés
Excelent, it help me so much.
MarhezCN - Réponse
Great guide on how to take apart a computer!
Gabriel Pettis - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 121
Total : 31,201
