Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre LG Prime GS390, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du LG Prime GS390, Démontage du LG Prime GS390: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la coque en plastique qui recouvre le dos du téléphone en appliquant une pression avec deux doigts dans un mouvement de glissement vers le bas.
  2. Démontage du LG Prime GS390: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires fixant les coins du téléphone à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
  3. Démontage du LG Prime GS390: étape 3, image 1 de 1
    • À ce stade, vous devriez être en mesure de retirer facilement la petite console à la base du téléphone, en dessous de l'écran, qui contient le bouton d'accueil circulaire en argent.
  4. Démontage du LG Prime GS390: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie noire et rectangulaire étiquetée LG Li-Ion Battery (3.7V) en appliquant une légère pression sur le centre. La batterie devrait sortir.
  5. Démontage du LG Prime GS390: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, extrayez la carte SIM en plastique orange et blanche de l'arrière du téléphone en utilisant un doigt pour la faire glisser sous la fine barre de métal qui la maintient en place.
  6. Démontage du LG Prime GS390: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez la carte de câblage en la tirant doucement hors du couvercle arrière. Parce que les vis ont déjà été enlevées, la carte de circuit devrait se séparer facilement; il est maintenant attaché à la couverture arrière par deux fils minces rouges et noirs. Deux fils de couleur bleue et rose relient la carte à un petit condensateur circulaire.
  7. Démontage du LG Prime GS390: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez des pinces fines pour soulever délicatement la plaque d'affichage rectangulaire du boîtier avant. Faites glisser l'une des extrémités de la pince entre la plaque d'exposition et le boîtier et appliquez la pression jusqu'à ce que la plaque sorte. La plaque d'affichage sera toujours attachée à la carte par une bande unique de ruban orange.
  8. Démontage du LG Prime GS390: étape 8, image 1 de 1
    • Séparer la plaque d'affichage de la carte de circuit en tirant sur le ruban métallique orange qui relie le rectangle noir sur le bord de la bande de fil à la carte de circuit imprimé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackie
Membre depuis le 11/07/13
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2013
UMD-CALLOWAY-F13S1G1
2 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,262
