Introduction
Il s'agit d'un démontage étape par étape d'une webcam Logitech qui est utile si vous essayez de construire une caméra stéréo et supprimer le filtre infrarouge ou même simplement régler la mise au point.
Ce dont vous avez besoin
Achetez une webcam Logitech 2-MP C600, numéro de modèle : 960-000395
Retirer la caméra de la boîte
Tirez pour retirer la base
Attaché au plastique blanc se trouve le capteur de position du store d'intimité.
Lecapteur ccdsemble être un capteur de type 1/3,2" avec un rapport d'aspect de 4:3. Il mesure 4,536 mm x 3,416 mm. La distance focale est actuellement indéterminée.
L'objectif est fileté M10x0.5, et les tests semblent indiquer que le capteur est un CCD à obturateur global.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
