Introduction
Il s'agit d'un démontage étape par étape d'une webcam Logitech qui est utile si vous essayez de construire une caméra stéréo ou d'ajuster la mise au point.
Les réglages de mise au point nécessitent de faire un outil de réglage de l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Achetez une Logitech QuickCam 9000 Pro
Retirer la webcam de la boîte
L'outil de réglage de l'objectif peut être utilisé pour faire pivoter l'ensemble de l'objectif afin d'ajuster ou de retirer l'objectif.
Les vis indiquées en rouge peuvent maintenant être retirées. Les vis sont collées en place et le retrait peut être facilité en chauffant doucement avec un fer à souder.
Les connexions du moteur de mise au point automatique peuvent être retirées en dessoudant à l'aide d'une tresse à dessouder, le cas échéant.
L'objectif peut être entièrement retiré de la monture de mise au point automatique.
Le filtre infrarouge semble difficile à retirer.
Un démontage plus poussé semble difficile.
Ils n'ont pas eu besoin de le coller car les aimants le maintenaient en place.
La caméra a été entièrement remontée et fonctionne.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The IR filter can be removed.
Wear eye protection.
Take a sharp pocket knife or utility knife and slowly, carefully score around the edge of the IR filter where it bumps up against the inside of the round lens body. Keep doing this around and around and around. Remove shards of material every couple of passes.
Try slipping a very thin jewelers screwdriver under the filter at various points along the edge where you have scored. If it does not get in, repeat steps above.
At some point enough of the filter will have been removed by the scoring process that you can slip the screwdriver (or whatever thin prying instrument you can think of) under the filter, and lever against the lens body to pop it out.
You will not be able to put it back in. Or if you can, I don't know how because I did not need to for my purposes.
I cut out the IR filter with a box cutter. Cut 1mm from the end at a 45 degree angle while holding the lens in place. The filter comes off after a few tries. Be sure to cut off any rough edges, as the debris can fall ontop of the image sensor and cause dark cluster defects.
