Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Magic Keyboard, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Magic Keyboard, Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard, Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard, Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 1, image 3 de 3
    • Avant que les morceaux de plastique ne commencent à voler, jetons un coup d'œil à la fiche technique :
    • Dimensions : 0.43" × 10.89" × 4.52"
    • Connectivité sans fil Bluetooth
    • Batterie interne lithium-ion
    • Port Lightning (pour le chargement et le couplage)
  2. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 2, image 2 de 2
    • En retournant le nouveau clavier, nous trouvons un nouveau numéro de modèle magique : A1644.
    • Et un port Lightning ! Si vous venez de sentir une douce brise, il s'agit peut-être de millions de télécommandes de télévision soupirant de soulagement : plus besoin de voler des piles pour votre clavier !
    • Le port Lightning a deux fonctions : le couplage rapide et facile (« magique » ?) avec votre Mac via un câble ainsi que la charge de la batterie intégrée.
  3. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 3, image 3 de 3
    • C'est l'heure de la comparaison ! Voyons comment le Magic Keyboard se positionne par rapport au clavier sans fil de troisième génération.
    • Le nouveau clavier adopte la disposition légèrement révisée du clavier du MacBook 2015 - y compris des touches fléchées gauche et droite « de taille normale », ainsi que des touches de fonction.
    • Le passage à une batterie interne signifie que les ingénieurs d'Apple ont pu se débarrasser du tube de la batterie, ce qui donne au clavier un profil plus bas. Cela devrait être un bon entraînement pour taper sur notre nouveau clavier intelligent de l'iPad Pro !
    • Le Magic Keyboard est assorti au Magic Trackpad 2, avec des profils minces similaires. Pour en savoir plus, consultez notre vue éclatée du Magic Trackpad 2 !
  4. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    iOpener
    $19.99
    J'achète
    • Ceci semble un bon point de départ. Les fabricants cachent souvent les vis sous les patins en caoutchouc pour obtenir cet aspect propre et continu du dessous de la carrosserie.
    • En retirant un patin en caoutchouc, on découvre une fente qui maintient le pied en place. Presque une vis ! Mais non. C'est juste du plastique moulé.
    • Étant donné l'absence totale d'attache ou de jointure, il est temps d'ouvrir les yeux avec l'iOpener.
  5. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 5, image 3 de 3
    Curved Razor Blade
    $9.99
    J'achète
    • L'espace entre le fond en plastique et le cadre en aluminium est trop fin, même pour nos médiators - à la place, nous avons mis notre outil pour ouvrir l'Apple Watch à l'œuvre, en espérant pouvoir faire levier.
    • Une fois que nous avons ouvert un espace suffisant, nous rengainons notre couteau et passons au plastique. Voici donc nos médiators !
    • Tout le panneau inférieur est collé, donc on effectue un « chauffer-et-tirer-et-répéter ». Ça fonctionne, mais c'est un peu laborieux pour une réparation.
  6. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que le panneau arrière a été suffisamment soulevé pour que nous puissions le manipuler, nous arrivons à le décoller malgré quelques difficultés.
    • En dessous, nous trouvons nos premiers composants : la carte mère et la batterie rechargeable. Et une autre couche de plastique chargé d'adhésif.
    • La batterie se déconnecte en un clin d'œil, sans soudure, ce qui signifie qu'Apple souhaite qu'elle soit au moins en partie remplaçable.
    • Quelqu'un a-t-il collé une batterie d'iPhone ici ?
    • OK, pas vraiment. Ses dimensions sont un peu différentes de celles d'une batterie d'iPhone, mais la conception est similaire. Malheureusement, les jolies bandes adhésives n'en font pas partie.
  7. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 7, image 3 de 3
    • Sans cls bandes adhésives étirables, il faut faire preuve de plus de vigueur pour libérer la batterie.
    • La batterie de 2,98 Wh a une capacité inférieure de moitié à celle de la batterie de 6,55 Wh de l'iPhone 6s. Mais ayant beaucoup moins à faire, elle devrait durer plusieurs mois sur une seule charge.
    • Comme les piles rechargeables éliminent les déchets de piles jetables, Apple est fière de qualifier ce clavier (ainsi que le Trackpad et la Mouse) de « plus écologique ».
    • C'est peut-être vrai, mais il est important de noter que toutes les piles non remplaçables limitent la durée de vie des appareils, éliminent la possibilité pour les utilisateurs d'utiliser des piles amovibles et rechargeables et entravent considérablement le recyclage en fin de vie.
  8. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 8, image 3 de 3
    • Nous débranchons un câble de connecteur Lightning prometteur, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un enchevêtrement soudé, le port refuse de bouger.
    • Il ne nous reste plus que quelques vis T3 et la (petite !) carte mère est libre !
    • Pas de Pentalobe ? Merci, Apple ! Apparemment, ils ne s'attendaient pas à ce que l'on dépasse cette horrible colle.
  9. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 9, image 2 de 2
    • Un coup d'œil rapide à la carte mère révèle une poussière de silicium que nous sommes impatients de voir de plus près. Le matériel notable comprend :
    • Solution monopuce Broadcom BCM20733 Bluetooth 3.0 à débit de données amélioré
    • ST Microelectronics STM32F103VB72 MHz 32-bit RISC ARM Cortex-M3
    • CI de charge NXP 1608A1
    • Chargeur de batterie Li-Ion à mode commuté I2C/Standalone à une seule entrée Texas Instruments BQ24250C
  10. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 10, image 3 de 3
    • Une autre couche s'enlève !
    • Cette couche d'espacement alvéolée est prise en sandwich dans la colle, ce qui donne au clavier la force de résister aux dactylographes les plus... enthousiastes.
    • Le port Lightning se détache enfin, après quelques vis.
    • Au moins, le remplacement du port est possible, même si c'est assez pénible.
  11. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 11, image 1 de 1
    • Chapeau bas à ce démontage !
    • Alerte spoiler : pas de touches papillon dans notre filet, juste le nouveau mécanisme de ciseaux d'Apple.
    • À première vue, cela ressemble au mécanisme que l'on trouve dans le MacBook 2015.
    • Cependant, selon Apple, le mécanisme des ciseaux a été repensé pour accroître la stabilité et améliorer la trajectoire des touches. D'après nos meilleures mesures, le nouveau design offre une distance de déplacement énorme de 1 mm et une pression de touche quasiment plate.
    • Il semble que les utilisateurs d'ordinateurs de bureau devront attendre le Magic Keyboard 2 pour obtenir la touche « papillon ».
  12. Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Magic Keyboard: étape 12, image 2 de 2
    • Indice de réparabilité du Magic Keyboard : 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • Le port Lightning et la batterie peuvent être remplacés indépendamment de la carte mère, si vous parvenez à ouvrir l'appareil.
    • Bien que fragiles, les capuchons des touches sont amovibles et remplaçables.
    • L'utilisation excessive d'un adhésif puissant rend très difficile le retrait du panneau arrière et entrave donc l'accès à chaque composant interne.
    • Sans manuel d'entretien, il est difficile d'ouvrir le clavier sans endommager les composants internes.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
34 commentaires
I have removed my spacebar and can't put it back properly. It just stays pushed down as if it was pressed. Can't find any help online with that. People, please help!
artur - Réponse
same over here. It does work but stays down. Did you find a solution?
lvdw -
I had the same issue, and I went to Apple Store today, they said they have no way to fix. They can take my keyboard back and give me $10 discount on the replacement. Which I refused.
And I found this video, it saved me. Please follow the way how he slide in and bush back into the keyboard from the 12 second of this youtube video.
https://www.youtube.com/watch?v=Bg2fqjQ4...
Ian Chen -
The YouTube video helped me immensely (thanks Ian), for other people with a similar issue where replacing the key doesn’t work…
My ‘Control’ key was stuck flat. It seems the issue was the key itself where the ‘slot’s on the top underside of the key where the mechanism slots into were bent from trying to put it back (I used an otoscope to find this out!). I used the thinnest iFixit screwdriver bit (#1) to lever the ‘slot’ on the key back into shape so the mechanism could fit into it rather than be forced to the side.
Then inserting the key as per the video worked first time. Thanks!
Mark -
I spilled milk on my magic keyboard :S and now the f1,2,3 'til f10 and the right shift key don't work. and I made the stupidity to take off the f1 and f2 to see if I was capable to clean and make it work... not... now I have two keys that I can´t attach again and I think I broke a little part of the mechanism... big $@$*. today I went to the official apple store here in aveiro and they told that can´t help me, that don't have any mechanism parts to attach again the keys and that I have to buy a new keyboard if I want all the keys working, what?? anyone know any website that sells just the new scissor mechanism for the magic keyboard? many thanks.
miriamelefante - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 63
7 derniers jours : 407
30 derniers jours : 1,699
Total : 238,528
