Introduction
Ce disque dur OneTouch 4 Mini a été acheté dans un magasin Fry's en 2007. Il a une capacité de 80 Go et un tampon de 8 Mo.
Le lecteur a une vitesse de lecture/écriture estimée à 28 Mo/s
Je déchire ceci afin que je puisse le mettre sous Spinrite pour réparer le lecteur à partir d'un secteur illisible.
Ce dont vous avez besoin
Ce démontage est le même avec les autres modèles onetouch 4 mini.
Le disque est suspendu au milieu du boîtier par plusieurs coussinets en caoutchouc mousse, ce qui maintient le disque silencieux et réduit les vibrations au minimum.
La plaque métallique recouvrant la partie inférieure du lecteur est un bouclier EMF, et c'est là que la carte SATA vers USB est maintenue.
Le disque dur 2,5" du Maxtor OneTouch 4 Mini n'est pas du tout un disque Maxtor. C'est un disque dur Seagate Momentus 5400.5 LD25.2.
Voici la présentation du produit Seagate pour le disque dur Momentus 5400.2, numéro de modèle ST980210AS
Le retrait du blindage EMF révèle un petit circuit imprimé qui se branche directement sur les connexions SATA et d'alimentation du Momentus 5400.5. Il n'a même pas de connexion physique au blindage RFI - il est simplement suspendu à l'arrière du lecteur lui-même. Les connexions SATA au lecteur sont soudées au PCB lui-même.
La puce de la carte contrôleur est fabriquée par Initio. Il s'agit d'une puce de pont Initio INIC-1605 USB vers SATA
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
