Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis pour retirer les deux vis près de la charnière du couvercle.
Soulevez le couvercle où se trouvait la vis et déplacez-le doucement vers le bas (en fonction de l'orientation de l'image).
C'est un moteur pas à pas Mitsumi M35SP-7N. Probablement unipolaire car ce modèle utilise 5 fils.
Comme on peut le voir sur la dernière image, il comporte 6 contacts à l'origine et pourrait être recâblé. Ainsi, il peut également être contrôlé comme un stepper bipolaire en ignorant les contacts intermédiaires.
Retirez le cordon USB.
La carte électronique est maintenue en place par deux supports en plastique. Repliez-les pour retirer la planche.
Circuits intégrés dans cette image :
Amplificateur opérationnel quadruple LM324M
Winbond W6662CF
2 capteurs de lumière à fourche, étiquetés H806-04
La barre de capteur repose sur deux ressorts qui la pressent contre la plaque de verre du couvercle. Sans le couvercle, il est maintenu par deux supports en plastique. Repliez-les doucement pour retirer la barre de détection.
Apparemment, la barre de capteur est fabriquée par Canon et étiquetée : 0C0009913AYGG, CVA-60216K-002
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
