Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=XbTQnIbH...
D'après le fil de discussion : Nvidia TV Remote Model P2575 need battery
Batterie NVIDIA P2575 de remplacement :
Batterie originale authentique NVIDIA MH27725 027-0033-000
Ce dont vous avez besoin
Vous devrez utiliser le Jimmy ou un objet similaire pour l'insérer sous le coin inférieur et défaire les clips internes. Vous pouvez saisir avec précaution les deux côtés du boîtier supérieur inférieur et le soulever. Le reste du boîtier devrait se détacher assez facilement. Si ce n'est pas le cas, utilisez le Jimmy pour finir de le déclipser.
Les boutons s'enlèvent facilement. Le pavé tactile du volume est également visible ici ; il est fixé par de la colle.
Utilisez le Jimmy pour détacher le circuit imprimé de la colle au fond du boîtier. Faites attention à la nappe attachée. Le circuit imprimé se détachera de la nappe si vous le décollez.
Une fois le circuit retiré de la colle, vous verrez que le clip de fixation de na nappe se déplace vers le haut pour être retiré. Sur la seconde image, le circuit est retiré.
La nappe capteurs se décolle soigneusement de la colle. Il y a deux possibilités pour sortir le compartiment batterie. Vous pouvez soit utiliser une pincette et pousser du côté de la nappe, soit utiliser la pincette pour pousser depuis l'autre extrémité à l'intérieur et sous l'emplacement des capteurs, comme on le voit sur la photo.
À partir de là, vous pouvez retirer la vis cruciforme à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. Cela vous permettra de décoller le circuit et la batterie. Vous pouvez soulever la batterie du circuit imprimé, car elle est conçue pour être soulevée et démontée ainsi.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
I have one slight problem. I opened my remote, now i cant put it back together. The clamp near the charging port just wont get back into place. Nothing is broken. i checked, all clamps are there, but this one just wont slide back in to let me close back the remote. Any tip ?
YouTube Comment
YouTube Comment
I would double check the female Clamp end on the bottom part. You my have broken the receiving end of the clamp.
YouTube Comment
Thank you for the reply. Sadly both of clamps were ok. I managed to fix by bending the male clamp in the outside position. Also, the female clamp was made of aluminum, so breaking it was impossible. I finally closed it somehow, but it still has a little wiggle on the sides. Well, thats about all that can be done.
Has anyone else experienced that the microphone stops working? I’m thinking maybe it could be fixed by opening it up and.. ?
Microphone
Dương -
Where i can buy the battery?
