Introduction
Le Nexus 4 a atterri dans notre boîte aux lettres pile à temps pour un spectacle digne du vendredi. Plusieurs questions nous trottent dans la tête :
- Est-ce un bon téléphone ? Aucune idée. Lançons-nous sur le Nexus 4 – pour la science !
- À quel point est-il réparable ? Seul le temps nous le dira. Regardez ci-dessous les dernières nouvelles au sujet des entrailles du Nexus 4.
Vous voulez notre reconnaissance éternelle*? Alors suivez-nous sur Twitter, likez-nous sur Facebook ou inscrivez-vous à notre canal YouTube.
*Mais juste si vous êtes gentil avec nous.
Ce dont vous avez besoin
Google a dévoilé son téléphone Nexus 4ème génération et l'a nommé – minute... – Nexus 4 ! Voyons voir ce que cache número cuatro.
Écran LCD 4.7" 1280 x 768 pixel avec IPS
Système sur une puce (SoC) Qualcomm Snapdragon S4 Pro avec CPU 1,5 GHz
RAM de 2 Go
Caméra arrière de 8 mégapixels et caméra avant de 1,3 mégapixels
Near field communication (NFC)
Android 4.2 (Jelly Bean)
On ne peut pas vraiment dire que le Nexus 4 saute aux yeux ou attire l'attention, mais son design net et élégant est tout sauf désagréable.
Google a choisi LG comme partenaire pour produire son tout nouveau Nexus. En récompense pour le dur travail, LG a obtenu le droit de placer son logo à l'arrière du téléphone (et sûrement une part décente du chiffre d'affaires).
Peut-être avons-nous dit trop tôt que le Nexus 4 était discret. À voir de plus près, l'arrière du téléphone arbore un extra que nous préférons particulièrement : ça brille !
De gauche à droite : iPhone 4s, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIII, LG Nexus 4.
Nous voulions rajouter le Galaxy Note II au groupe, mais l'iPad Mini était ce que nous avions de plus proche (en taille).
Malgré les minimes différences dans leur apparence, tous les rectangles noirs ne sont pas égaux. Par rapport au Galaxy Nexus – son prédécesseur – le Nexus 4 est un poil plus lourd (139 g vs. 135 g), épais (9,1 mm vs. 8,9 mm) et large (68,7 mm vs. 67,9 mm).
Outil utilisé dans cette étape :SIM Card Eject Tool$2.99
À chaque fois qu'un nouvel appareil Android arrive sur scène, nous nous sentons obligés de le mesurer au dernier iPhone. Voyons voir un peu.
Les deux téléphones ont leur connecteur principal E/S en bas et flanqué de deux vis. Sur l'iPhone, il s'agit du connecteur Lightning (propriétaire) et de deux vis Pentalobe (également propriétaires). Le Nexus 4, lui, est muni d'un port HDMI micro-USB/SlimPort (universel) et de deux vis Torx (assez communes).
Plutôt que de cacher la carte Micro SIM sous la batterie – une pratique commune dans plusieurs téléphones – LG a positionné la fente Micro SIM sur le côté et inclus son propre éjecteur de carte SIM. Un air de Cupertino.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Les deux vis Torx T5 libérées de leur prison, retirer la coque arrière n'est plus que l'affaire de quelques minutes de diligente manipulation de l'outil d'ouverture en plastique.
Il n'était pas vraiment difficile d'ouvrir cet appareil, mais quiconque s'y prend sans l'outil de levier nécessaire, risque de désespérer.
Nous remarquons d'emblée que la batterie sera bien plus difficile à remplacer que dans le Galaxy Nexus précédent. Le score de réparabilité pourrait en souffrir, mais il est encore un peu tôt pour se prononcer !
La coque arrière de la plupart des téléphones n'est qu'un vulgaire morceau de plastique qui n'a pas d'autres fonctions que de protéger la batterie. Mais ce n'est pas le cas ici.
Plusieurs contacts à pression alimentent l'antenne NFC et connectent la bobine d'induction requise pour le rechargement sans fil à la carte mère.
Étant donné que "chargement sans fil" faisait partie des spécifications techniques officielles du Nexus 4, nous étions impatients de l'essayer sur notre appareil. Hélas, le téléphone n'est pas livré avec un chargeur sans fil. Boo.
Il y a deux ans, Google a amené NFC la sphère du smartphone avec le Nexus S. Les choses ont bien changé de puis, mais il semble que la technologie ait fini par devenir populaire.
Finalement nous réussissons à sortir la batterie de 3,8 V et 2100 mAh.
De même qu'Apple et son iPhone 5, LG alimente son Nexus 4 avec une batterie de 3,8 V.
Bizarrement, Google ne précise rien au sujet de la batterie dans les spécifications des pages produit. Nous allons donc devoir compter sur les tests réels pour que les utilisateurs aient une idée de l'espérance de vie de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Au tour de l'imposant châssis en plastique recouvrant la carte mère.
Une fois les vis du châssis dévissées, voilà le Nexus 4 officiellement débarrassé de ses vis. Cela nous fait un total de seulement 4 différentes longueurs de vis et de 15 vis en tout. Voilà ce à quoi elles ressemblent sur notre tapis de projet magnétique.
En plus d'assurer support et stabilité, ce châssis loge le haut-parleur interne et le moteur du vibreur, tous deux reliés à la carte mère par des contacts à pression.
Le Nexus 4 utilise un moteur de vibreur à oscillations linéaires, tandis que l'iPhone 5 est muni d'un vibreur à rotation avec contrepoids.
Sur la face avant de la carte mère :
Mémoire flash Toshiba THGBM5G6A2JBAIR de 8 Go
Transmetteur SlimPort ANX7808(convertisseur HDMI)
Six-Axis MPU-6050 Invensense (Gyro + Accéléromètre)
Puce LTE Qualcomm WTR1605L Seven-Band 4G
Amplificateur de puissance quadri-bande GSM/EDGE et bi-bande UMTS Avago ACPM-7251
Module 802.11 a/b/g/n Wi‐Fi et Bluetooth Murata SS2908001
Module front-end GNSS ultra silencieux Avago 3012
Voyons voir de l'autre côté :
RAM de 2 Go K3PE0E00A Samsung. Nous soupçonnons le CPU Snapdragon S4 Pro (APQ8064) 1.5 GHz en-dessous.
Modem Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE
Gestion d'alimentation Qualcomm PM8921
Contrôleur NFC Broadcom 20793S
Avago A5702, A5704, A5505
Codec audio Qualcomm WCD9310
Gestion d'alimentation Qualcomm PM8821
Panneau avant – LCD, vitre et châssis fusionnés.
Le contrôleur de l'écran tactile Synaptics S7020A va transformer vos doigts en machines à tuer les cochons super efficaces.
L'écran IPS WXGA 4,7", 1280 x 768 pixels est produit par LG Display.
Il est étiqueté LH467WX1.
Score de réparabilité du Nexus 4 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Il suffit juste d'un tournevis courant, d'un outil d'ouverture en plastique et d'un peu de patience pour retirer la coque arrière.
L'appareil est monté à l'aide de seulement 15 vis au total – toutes de types courants et de quatre longueurs différentes.
Une fois la coque arrière et le châssis intérieur enlevés, c'est un jeu d'enfants de retirer les composants intérieurs grâce aux contacts à pression.
La batterie est fixée au châssis par une grande quantité de colle, il peut donc être difficile de l'enlever sans la perforer.
La vitre colle à la fois à l'écran et au châssis de l'écran. Veillez donc à ne pas fissurer votre écran, sauf si vous êtes un as du pistolet à air chaud ou friand de remplacer d'un coup la vitre, l'écran et le châssis (€€€).
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
