Vue éclatée
In this tutorial, I will show you how to disassemble the Nokia 3210.
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nokia 3210, utilisez notre manuel de réparation.
Remove Battery cover, battery and SIM Card.
Remove the antenna with your fingers.
Remove these screws. These are Torx T6. You'll need this screwdriver to remove them.
If you remove the plate, you can see the Motherboard. Remove the Motherboard with a small flathead screwdriver or a spudger. (A spudger is recommended).
Here's the PCB with removed EMI shields.
CCONT NMP70467 Power Management IC
NMP0581 Power Supply IC
BGY252 and BGY 262 UHF Amplifier
Other side of the PCB.
Hitachi HWYN202A 900MHz Duplexer
Intel F160B3TA Flash
Atmel 24C128 EPROM
Samsung KM68U1000 SRAM
Buzzer MZT-03C
Texas Instruments MAD2PRI Microcontroller (ARM Based)
Disassembly Completed!
avec 1 autre contributeur
Membre depuis le 10/27/12
707 Réputation
5 tutoriels rédigés
Badges: 3
yaaaaas queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
Gaubrisco - 18 déc. 2017 Réponse
Choisissez une taille et copiez le code ci-dessous pour intégrer ce tutoriel sous la forme d'un petit widget sur votre site / forum.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 34
Total : 6,307
