Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Philips Bluetooth adapter AEA2700, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 1, image 1 de 3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 1, image 2 de 3 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown, Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 1, image 3 de 3
    • here you can see the view from the top, the bottom and the backface - device is really tiny: only 7,5cm in diameter!
  2. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 2, image 1 de 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 2, image 2 de 2
    • Remove 2 of the rubbers on the bottom side - you'll find 2 screws afterwards>> unscrew them ;)
  3. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 3, image 1 de 1
    • now simply remove the top cover.
  4. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 4, image 1 de 1
    • there's only one external component connected by cable: the NFC tag
    • it's easily possible to remove the circuit
    • lift it on the front side of the device
    • and pull it this direction - it helps to push at the cinch connector!
  5. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 5, image 1 de 2 Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 5, image 2 de 2
    • Front- and backview of the circuit
  6. Philips Bluetooth adapter AEA2700 Teardown: étape 6, image 1 de 1
    • when reassembling take care to stick the NFC tag to the correct location in the cover
RFischer
Membre depuis le 12/29/14
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello. Is there any way to use this device in a car through an adapter or modification?
Fabio Passarelli - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 3,971
