Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre PlayStation 3 Super Slim, utilisez notre manuel de réparation.
  1. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 1, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 1, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial, PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the three rubber feet, warranty sticker and four screws.
    • Gently pull up on the bottom cover to remove it.
  2. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 2, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 2, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 2, image 3 de 3
    • Slide the HDD cover toward the rear of the device to remove it.
    • Remove the blue screw shown to remove the HDD caddy with a #1 Phillips.
    • Remove the 3 chassis screws with a TR8 Bit.
  3. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 3, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 3, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 3, image 3 de 3
    • Use a metal spudger to push the tab on the rear top finisher, and lift up to remove it.
  4. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 4, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 4, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 4, image 3 de 3
    • Repeat step 3 for the front top finisher.
  5. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 5, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 5, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 5, image 3 de 3
    • Remove the two TR8 screws indicated in the disk reader.
    • Remove the five Phillips #1 screws shown around the edge of the top cover.
    • Lift the top cover up to remove it.
  6. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 6, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 6, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 6, image 3 de 3
    • Move the optical disk reader assembly to the left to expose one of the screws holding the power supply in.
    • Remove the two Phillip #1 screws indicated and carefully disconnect the cable on the right side of the power supply.
    • Lift the power supply straight up to remove it.
    • The left side has a board connector underneath, so there will be some resistance when lifting.
  7. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 7, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 7, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 7, image 3 de 3
    • Carefully disconnect the ribbon cables indicated.
    • Lift the optical disk reader up to remove it.
    • Disconnect and remove the white cable and ribbon cable indicated.
  8. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 8, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 8, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 8, image 3 de 3
    • Remove the seven Phillips #1 screws indicated.
    • Lift the motherboard assembly up out of the lower half of the case to remove it.
    • Carefully disconnect the Wi-Fi antenna cables and fan connector indicated by red arrows.
  9. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 9, image 1 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 9, image 2 de 3 PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 9, image 3 de 3
    • Remove the six Phillip #1 screws indicated to separate the heatsink and shield from the motherboard.
  10. PlayStation 3 Super Slim Teardown - Video tutorial: étape 10, image 1 de 1
    • Congrats!
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 182 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
13 commentaires
What's the name of the screwdriver that undo's the star shaped screws?
themasterassassin8787 - Réponse
It is a T8 Torx screwdriver! I'll add the tools to this guide =)
Sam Goldheart -
i took apart my ps3 super slim and put it back together but there is no power what so ever no red light at all
pastorjon.m - Réponse
Same here did you fix it?
Kriss -
One thing to pay attention to: The T8 Torx screws (at least on my 500GB model) are Tamper Proof TR8 screws, meaning you need a special screwdriver to undo them. A normal T8 wont work.
Wesley V - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 205
30 derniers jours : 1,068
Total : 95,219
