Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony Ericsson K750i, utilisez notre manuel de réparation.
Retirer le couvercle de la batterie
  • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
Ajouter un commentaire
Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
  • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
Soulevez  délicatement le boîtier arrière
  • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
  • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
Le clavier doit être facile à enlever Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
Retirez délicatement le film vert.
  • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
  • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
Sortez le ruban hors de son connecteur.
  • Sortez le ruban hors de son connecteur.
Soulevez la carte mère hors du téléphone Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
Retirer la micropuce sous le ruban Retirer la micropuce sous le ruban
  • Retirer la micropuce sous le ruban
Soulevez le support en plastique Le démontage est fini.
  • Soulevez le support en plastique
  • Le démontage est fini.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abby Evers
Membre depuis le 04/10/2011
196 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 36
Total : 10,452
