Introduction
Le Sony Ericsson s710a est un téléphone caméra avec toutes les fonctionnalités attendues d'un téléphone au milieu des années 00.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis de 6 mm derrière la batterie.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la couverture arrière du téléphone. Cela nécessitera un travail minutieux.
Vous devriez commencer à guider la couverture arrière de l'emplacement de la carte SD.
Alterner le curseur arrière de chaque côté jusqu'à ce qu'il se déclenche.
Sur le côté non caméras du téléphone, retirez les quatre vis de 3 mm et deux vis de 2,3 mm en maintenant la structure de torsion.
Lorsque vous le relâchez, vous devrez débrancher les câbles de l'autre côté en utilisant la même méthode qu'à l'étape 5.
Encore une fois, assurez-vous d'enregistrer le port sur lequel se trouvaient chaque câble et l'orientation sur laquelle ils étaient branchés.
Retirez la pièce en plastique près du bas de ce côté du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela vous donnera accès à deux vis supplémentaires.
Rappelez-vous que vous devrez briser le joint d'étanchéité, mais c'est tout à fait correct.
Retirez les quatre vis visibles de 6 mm, puis retirez le capot arrière.
Merci à ces traducteurs :
25%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
