Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony Xperia Z3 Dual, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 1, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 1, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 1, image 3 de 3
    • Remove two SIM card trays.
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and to open a gap from top side.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 2, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 2, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 2, image 3 de 3
    • Insert the guitar pick into the opening gap.
    • Slide the guitar pick to cut the adhesive sticker. Attention: when deal with the left side, the guitar pick would better go as the direction of the mark.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 3, image 1 de 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 3, image 2 de 2
    • Release battery connector.
    • Free the fastening sticker.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 4, image 1 de 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 4, image 2 de 2
    • Pry up and remove the battery.
    • 3100mAh battery.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 5, image 1 de 1
    • Twist off screws.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 6, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 6, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 6, image 3 de 3
    • Remove three pieces of securing bracket.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 7, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 7, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 7, image 3 de 3
    • Release all the connectors.
    • Remove sim tray before removing motherboard.
    • Remove the motherboard carefully.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 8, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 8, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 8, image 3 de 3
    • That's Sony Xperia Z3 Dual motherboard.
  9. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 9, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 9, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 9, image 3 de 3
    • Remove front camera and rear camera.
  10. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 10, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 10, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 10, image 3 de 3
    • Remove that blocker beside the earpiece speaker at first.
    • And then you can pry up the earpiece speaker and remove it.
  11. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 11, image 1 de 1
    • Remove transparent securing cover beside of earphone jack.
  12. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 12, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 12, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 12, image 3 de 3
    • Pry to turn the flex cover on the earphone jack. But it's a part of the earphone jack assembly.
    • Cut the adhesive sticker between the earphone jack and midframe and remove the assembly.
  13. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 13, image 1 de 1
    • That's antenna signal flex.
  14. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 14, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 14, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 14, image 3 de 3
    • Twist off screws.
    • Release connectors.
    • Remove vibrator securing bracket.
  15. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 15, image 1 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 15, image 2 de 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 15, image 3 de 3
    • Remove loudspeaker assembly securing bracket. And there is no any adhesive.
    • Pry up and remove the loudspeaker assembly. No adhesive, too.
  16. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: étape 16, image 1 de 1
    • Done.
Sophia
Membre depuis le 03/25/14
43 810 Réputation
62 tutoriels rédigés
9 commentaires
Can you put it back together?
zarixevolve - Réponse
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Réponse
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Réponse
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 39,181
