Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre T-Mobile Huawei Prism U8651T, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le panneau de couverture arrière: étape 1, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le panneau de couverture arrière: étape 1, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le panneau de couverture arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • Faites glisser le panneau de couverture arrière loin de vous, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Soulevez le panneau de couverture arrière.
  2. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'appareil photo et la batterie.
    • Soulever la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Vis Torx: étape 3, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Vis Torx: étape 3, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Vis Torx: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    T4 Torx Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Localisez les six vis Torx de 3 mm qui maintiennent le cadre central en plastique en place.
    • Retirez les six vis Torx avec le tournevis Torx T4.
  4. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le cadre intermédiaire en plastique: étape 4, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le cadre intermédiaire en plastique: étape 4, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le cadre intermédiaire en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastiquedans le port de charge.
    • Faites levier pour desserrer le bord inférieur du cadre central en plastique.
    • Travaillez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture, jusqu'à ce que le cadre intermédiaire en plastique se détache.
    • Retirez le cadre central en plastique.
  5. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer les boutons d'alimentation et de volume: étape 5, image 1 de 2 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Supprimer les boutons d'alimentation et de volume: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation.
    • Localisez le bouton de volume.
    • Faites glisser les deux boutons vers le haut et hors du téléphone.
    • Les boutons retirés sont incroyablement faciles à perdre, alors assurez-vous de les surveiller.
  6. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation: étape 6, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation: étape 6, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton d'alimentation: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez la bande du capteur du bouton d'alimentation.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la bande de détection.
    • Soulevez la bande du capteur.
  7. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton de volume: étape 7, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton de volume: étape 7, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer la bande de capteur du bouton de volume: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la bande du capteur du bouton de volume.
  8. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur d'écran externe: étape 8, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur d'écran externe: étape 8, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur d'écran externe: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de l'écran externe.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de l'écran.
    • Soulevez le connecteur de l'écran.
  9. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur de l'écran intérieur: étape 9, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur de l'écran intérieur: étape 9, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retirer le connecteur de l'écran intérieur: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de l'écran interne.
  10. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retrait de la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retrait de la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retrait de la carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans le port du chargeur.
    • Soulevez la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
  11. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retrait de l'écran: étape 11, image 1 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retrait de l'écran: étape 11, image 2 de 3 Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T, Retrait de l'écran: étape 11, image 3 de 3
    • Prenez la moitié avant de votre téléphone avec votre main gauche.
    • Faites pivoter lentement le téléphone pour que l'écran tombe dans votre main droite.
    • Faites très attention à ne pas faire tomber l'écran.
  12. Démontage du T-Mobile Huawei Prism U8651T: étape 12, image 1 de 1
    • Démontage terminé
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dillon
Membre depuis le 10/23/14
578 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 2,341
