Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Texas Instruments TI-82, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la Texas Instruments TI-82, Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 1, image 1 de 1
    • La calculatrice est livrée avec une protection correspondante qui glisse vers le bas sur le front; Lorsque la calculatrice est en cours d'utilisation, vous pouvez la faire glisser sur le dos. C'est une touche agréable, car elle rend la couverture beaucoup plus difficile à perdre.
  2. Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 2, image 1 de 3 Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 2, image 2 de 3 Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour accéder au couvercle de la batterie.
    • À l'aide d'un spudger, poussez la languette de déverrouillage vers le bas, puis tirez le couvercle de la batterie vers le haut et hors de la calculatrice.
    • Retirez :
    • 2 vis Philips #0 de 7.2 mm
    • 1 vis Philips #0 de 15.3 mm et le clip de retenue de la batterie.
    • La pile CR1616 conserve les réglages et les programmes en mémoire pendant le changement des piles principales.
  3. Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un spudger dans la calculatrice entre les deux moitiés du boîtier plastique, puis séparez les.
    • Observez la corrosion dans les anciennes calculatrices autour des bornes de la batterie -- c'est pourquoi vous ne devriez jamais laisser les piles dans les appareils électroniques pendant de longues périodes de temps.
  4. Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 4, image 1 de 1
    • L'ouverture des deux moitiés de la calculatrice révèle un blindage métallique sur le reste de l'électronique.
    • Retirez les quatre vis Phillips pour accéder à l'électronique en dessous, puis retirez le blindage.
  5. Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 5, image 1 de 1
    • ... Et voici les tripes de la chose.
    • SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (32Kbyte SRAM)
    • LH531GP4 (ROM)
    • T 84C00AM-8 (Processeur Z80)
    • Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
  6. Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la Texas Instruments TI-82: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis Phillips restantes.
    • L'écran et la carte principale peuvent être soulevées, ce qui laissera le clavier à membrane dans le boîtier avant.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bushing
Membre depuis le 04/23/10
10 247 Réputation
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
Nick M - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 91
Total : 20,579
