Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Toshiba Satellite A215, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215, Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215, Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  2. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez cette vis, et retirez le cache de la RAM.
    • Écartez les languettes du module, puis soulevez délicatement l’extrémité du module en un angle de 45 degrés et retirez-le. Faites de même pour celui en dessous.
    • Assurez-vous de ne pas exposer les modules à l’électricité statique, mettez-vous à la terre avant de les manipuler, en touchant une pièce métallique non peinte ou en portant un bracelet antistatique.
  3. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez ces 3 vis, et soulevez les deux caches des disques durs.
    • Tirez sur la languette en plastique montrée ici, et tirez-la doucement, mais fermement vers la droite.
  4. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez cette vis, vous pourriez avoir besoin d’une pincette pour la sortir après l’avoir dévissée.
    • Insérez un trombone dans le trou, afin de sortir le lecteur.
    • Prenez le chariot du lecteur et sortez-le délicatement, mais fermement du châssis de l’ordinateur portable.
  5. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez ces vis.
    • Retournez l’ordinateur portable, et poussez la plaque vers l’écran LCD tout en la soulevant, cela peut nécessiter un peu de force.
  6. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis au-dessus du clavier.
    • Soulevez le clavier vers l’écran LCD, soulevez-le légèrement, faites attention à la nappe de connexion qui est en dessous.
    • À l’aide d’un spudger ou de votre ongle, poussez prudemment un côté du clapet de verrouillage du connecteur du clavier, puis l’autre vers l’écran LCD pour le détacher.
  7. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis sous l’ordinateur portable.
    • Retournez l’ordinateur portable.
    • Débranchez le câble LCD et sortez-le du guide de câble pour le détacher.
    • À l’aide d’un spudger d’un ongle, débranchez les deux câbles d’antenne Wi-Fi et sortez-les également du guide de câbles.
  8. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis des charnières de l’écran LCD.
    • Soulevez l’écran vers le haut et vers l’extérieur.
  9. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez cette vis du dessus de l’ordinateur portable.
    • Retirez ces 12 vis sous l’ordinateur portable.
    • À l’aide d’un spudger ou d’un angle, débranchez prudemment la nappe de connexion du pavé tactile de son connecteur.
  10. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 10, image 2 de 2
    • Passez votre ongle ou un spudger le long de l’interstice entre la partie supérieure du boîtier et la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable, et continuez pour détacher les clips et soulevez la partie supérieure.
    • Retirez cette vis.
  11. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 11, image 1 de 1
    • OK, pas de panique, mais il y a un PAQUET de clips et de connecteurs à défaire à cette étape, gardez votre calme, sachez où se trouve votre serviette et tout ira bien.
    • Débranchez, à l’aide d’un spudger ou d’un ongle, les connecteurs suivants :
    • USB
    • Haut-parleurs
    • Bouton d'alimentation/média
    • Connecteur VGA et ses vis
    • Alimentation du ventilateur
    • Connecteur du modem (soulevez l’adhésif)
  12. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez l’adhésif métallique du ventilateur.
    • Soulevez le ventilateur vers le haut en l’éloignant de la grille de ventilation.
    • Partie délicate : soulevez la carte mère à partir du coin supérieur droit, trouvez le câble qui est en dessous et sortez-le délicatement.
    • Soulevez la carte, faites-la pivoter légèrement pour permettre de détacher les connecteurs audio, puis soulevez simplement.
  13. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez ces quatre vis, et faites glisser le support.
    • Soulevez prudemment le dissipateur.
    • À l’aide d’un tournevis à tête plate, tournez ceci pour détacher le processeur.
    • Soyez prudents lors de la manipulation du processeur, prenez les mêmes précautions que pour les modules de RAM.
  14. Vue éclatée du Toshiba Satellite A215: étape 14, image 1 de 1
    • Ouf ! Nous y voilà, avec tous les morceaux et tout le reste. Félicitations, et suivez ces instructions dans l’ordre inverse pour le remontage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
tabormeister
Membre depuis le 12/04/09
2 107 Réputation
2 tutoriels rédigés
5 commentaires
I just completed the teardown on my Toshiba, very well documented and simple to do if you have the tools described. Thank you for this Teardown.
Oscar C - Réponse
hey m8 thx 4 da guide, i wish getting to the freaking cpu heatsink and fan was a bit easier, but ur guide was a blessing nonetheless
Dac Watt - Réponse
are you selling these parts? i desperately need a new screen for mine. Or do you know where I can find the screen replacement part??
you can email me at bleadinluv@gmail.com thank you bunches
erica
erica parker - Réponse
Is there a separate sound module? My A215 works great except for the sound which is nothing but crackle/static even with sound turned to very low. Same thing using headphones so the speakers themselves seem to be ok.
David VanderMolen - Réponse
what type of screw driver would i need to remove screw shown in step 4 to remove dvd drive?
Jan Pat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 25,074
