Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre turbidity, utilisez notre manuel de réparation.
  1. turbidity Teardown, turbidity Teardown: étape 1, image 1 de 3 turbidity Teardown, turbidity Teardown: étape 1, image 2 de 3 turbidity Teardown, turbidity Teardown: étape 1, image 3 de 3
    • first thing u want to do is take out the two screws on each side of the meter and also take out all the screws on the bottom you will need a philips head screw driver
  2. turbidity Teardown: étape 2, image 1 de 2 turbidity Teardown: étape 2, image 2 de 2
    • Now unscrew the 4 screws on the face plate and you will be able to lift the cover off the meter but be carful as there are a few plugs and screws left for you to remove
  3. turbidity Teardown: étape 3, image 1 de 2 turbidity Teardown: étape 3, image 2 de 2
    • Unplug the three prong plug and unscrew and pull out all the wires off the terminal block now you are able to take the cover completely off> the terminal block is basically a neat way of distributing power
    • NOTE: mark where each wire goes on the terminal block for easy re installation
  4. turbidity Teardown: étape 4, image 1 de 2 turbidity Teardown: étape 4, image 2 de 2
    • Unscrew all the nuts shown using an adjustable wrench to remove circuit board
  5. turbidity Teardown: étape 5, image 1 de 2 turbidity Teardown: étape 5, image 2 de 2
    • tilt the bulb so screw access is available as shown then slide bulb canister off telescopic shaft
  6. turbidity Teardown: étape 6, image 1 de 1
    • tools used : philips head screwdriver flat head screwdriver adjustable wrench
maxwell
Membre depuis le 04/19/18
142 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 229
