Aller au contenu principal
更换任天堂Switch背部外壳
Ce dont vous avez besoin
  1. 更换任天堂Switch背部外壳, Joy Con 游戏手柄: étape 1, image 1 de 3 更换任天堂Switch背部外壳, Joy Con 游戏手柄: étape 1, image 2 de 3 更换任天堂Switch背部外壳, Joy Con 游戏手柄: étape 1, image 3 de 3
    • 开始维修之前,请确保设备已完全关闭电源。
    • 按住 Joy Con 手柄背面的圆形小按钮。
    • 按住该按钮的同时,向上推动手柄。
  2. 更换任天堂Switch背部外壳, 取下游戏手柄: étape 2, image 1 de 3 更换任天堂Switch背部外壳, 取下游戏手柄: étape 2, image 2 de 3 更换任天堂Switch背部外壳, 取下游戏手柄: étape 2, image 3 de 3
    • 按住手柄背部的圆形按键,向上推动手柄直到将它与主机完全分开。
    • 按相同操作,卸下另一只手柄
  3. 更换任天堂Switch背部外壳, 移除背盖螺丝: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • 使用 Y00 螺丝刀拧下固定在后盖上的 4 颗 6.3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请妥善保管每一颗螺丝 ,并保证在装回时每颗螺丝都能安装至原来的位置。
  4. 更换任天堂Switch背部外壳, 移除顶部和底部螺丝: étape 4, image 1 de 2 更换任天堂Switch背部外壳, 移除顶部和底部螺丝: étape 4, image 2 de 2
    • 使用 JIS000 螺丝刀,或者 iFixIt PH000 螺丝刀取下用于固定后面板的螺丝:
    • 一颗在主机顶部的散热器出口旁,长度为2.5毫米的螺丝
    • 两颗在主机底部的充电接口两侧,长度为2.5毫米的螺丝
    • 面板上的这些螺丝比较容易滑丝,为了防止滑丝发生,在拆卸过程中请用力向螺丝施加压力,同时缓慢拧动螺丝刀,如果螺丝无法拧出来,尝试换另一个JIS 000 或 PH 000 螺丝刀试一下。
  5. 更换任天堂Switch背部外壳: étape 5, image 1 de 2 更换任天堂Switch背部外壳: étape 5, image 2 de 2
    • 在设备两边,使用 JIS000 螺丝刀(或 iFixit PH000 螺丝刀)拧下2颗长度为3.8毫米,位于中央的中心螺丝(一面一颗)
    • 注意 如图所示,在主机的两面各有五颗螺丝,本步骤只需要拆除最中心的那一颗,其余四颗不需要拆卸。
  6. 更换任天堂Switch背部外壳: étape 6, image 1 de 2 更换任天堂Switch背部外壳: étape 6, image 2 de 2
    • 用手指翻起 Switch 主机背部用的支架
    • 注意: 如果卡槽里有 Micro SD 卡的话,在开始下一步之前需要先将它取下来。
  7. 更换任天堂Switch背部外壳: étape 7, image 1 de 1
    • 使用 JIS000 螺丝刀(或 iFixit PH000 螺丝刀)拧下位于主机支架下面,一颗 1.6 毫米的螺丝
    • 将支架盖上。
  8. 更换任天堂Switch背部外壳: étape 8, image 1 de 3 更换任天堂Switch背部外壳: étape 8, image 2 de 3 更换任天堂Switch背部外壳: étape 8, image 3 de 3
    • 从设备底部提起后盖并取下
    • 背部盖板连接到塑料外壳的另一半,防止你在关闭后面板时将其完全抬起。
    • 从设备底部向上提起后面板并将其卸下。
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,您可能需要从新零件中转移剩余的组件。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
请将维修过程产生的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收站
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en zh
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
35 348 Réputation
82 tutoriels rédigés
10 commentaires
Excellent and concise guide.
The new panel doesn’t come with the sticky grille pieces x 2 on the bottom. Is it supposed to be a straight transfer between the old and the new?
fclbriat123 - Réponse
You can transfer the grill to the new back plat
Phillip Norton -
Just did this replacement and there are a few things to keep in mind that this review does not mention. There are x2 square foam pieces that can be transferred to the new panel located at the bottom backside of the old. Also, the game cartridge shield hardware and the kickstand holder hardware have to be taken off the back of the old panel and transferred to the new panel. The kickstand has 2 Phillips #000 screws and the game cartridge shield has 1 Phillips #000 screw
Ryan Talbert - Réponse
How do you transfer the foam pieces? Use some heat to loosen their adhesive and then remove them and transfer over the new backplate?
John - Réponse
Is the casing the same between the HAC model and the HAD model? This guide doesn’t specify
Julian Webb - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 332
30 derniers jours : 1,634
Total : 91,267
