Introduction
Le disque dur de votre Toshiba L755 est en panne ? Ce tutoriel vous montrera comment le remplacer.
Note : ce tutoriel NE montre PAS les étapes d’installation du système d’exploitation après le remontage. Vous devrez gérer cela par vous-même.
Quelques informations concernant ce tutoriel :
- Cet ordinateur REQUIÈRE un adaptateur 7 mm — 9,5 mm pour pouvoir installer un disque dur de 7 mm d’épaisseur, cela concerne une majorité de lecteurs au format avancé (Advanced Format). Vous devrez le mettre en haut ou en bas de votre disque dur de rechange. Pour les disques durs, je suggère de le placer en bas. Si vous le placez au-dessus, pensez à faire un trou dans l’adaptateur afin de ne pas couvrir le trou d’aération du disque dur. L’adaptateur en question peut être trouvé sur eBay si vous n’en avez pas un sous la main. Aucune modification n’est nécessaire pour les SSD, car ils n’ont pas de trou d’aération.
- Si vous réinstallez Windows, achetez un DVD OEM sans clé si vous n’avez besoin que du support et que votre clé de produit est toujours valide. Si elle est invalide, vous aurez besoin d’un DVD OEM avec une clé de licence. Si vous pouvez trouver un ISO Digital River, cela fonctionnera également. Les supports autres que les images disque Digital River ne devraient pas être considérés comme sûrs.
- Pour Linux, vous pouvez trouver la distribution qui vous convient sur son site officiel et la télécharger à partir de là.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie de l’ordinateur portable. Pour ce faire, détachez la batterie de l’ordinateur, en enclenchant le mécanisme à ressort et en tirant en même temps la batterie hors de l’ordinateur portable.
Retirez les 2 vis du cache du disque dur. Soulevez le cache avec un outil d’ouverture en plastique.
Retirez la vis qui maintient le disque dur dans l’ordinateur. Faites glisser le disque dur vers l’arrière pour le retirer de l’ordinateur portable.
Retirez le support de montage du disque dur. Dévissez les 2 vis entourées pour le retirer du support de montage.
Réinstallez le disque dur à l’intérieur de l’ordinateur portable. Remontez le disque dur comme montré. Poussez le disque vers l’avant pour le rebrancher. Une fois cela fait, vissez le disque dur à l’ordinateur portable.
Vissez le cache du disque dur à l’ordinateur portable. Une fois qu’il est revissé, appuyez dessus pour qu’il soit bien attaché.
Une fois que le disque dur est remplacé, installez le système d'exploitation pour l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
please forgive this post for being in 2018, but i had ignored the use of a SSD. i bought this model as my first portable pc. Loved it from day 1. Yet attempts to upgrade to 10( the 8 os i passed on) has left her with the Black screen of failure. hope to revive her if replacement parts and better ram cards to isn't expense. that old thing was well made. I'd dropped gallons of coffee and soda. Not 1 problem till now. thanks for taking the time, any help on this project would be nice. cheers☺
I’m surprised anyone is still using this guide, much less uses a laptop this old. I have a hunch it has a software issue or a exposed hardware issue that was hiding for a while.
Try booting it into a Linux distro like Ubuntu. Depending on if you have another PC available to do this, you may need to borrow a computer to download the ISO and write it to USB drive. See if you can boot into another operating system outside of Windows to rule out hardware.
If you can’t boot from Ubuntu the computer is probably beyond any form of practical repair. Based on what you described, I wouldn’t put money into it because the odds of a problem coming up again are against you, rather then in your favor. I know this probably isn’t what you wanted to hear but it’s better if I am upfront with you about your odds. I’d ask in Answers for further advice if you still want to try a cheap repair.
Nick -
