Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Démontage minimaliste du LG G6 pour en déterminer la réparabilité.
  1. Photos de référence de face et de dos. Le tiroir des cartes SIM et SD s'enlève immédiatement. Le tiroir des cartes SIM et SD s'enlève immédiatement.
    • Photos de référence de face et de dos.
    • Le tiroir des cartes SIM et SD s'enlève immédiatement.
  2. Pour ouvrir l'appareil, il faut chauffer la coque arrière et couper de l'adhésif à plusieurs endroits. La vitre est assez rigide, donc plutôt facile à enlever. Cependant, la coque arrière en verre double le potentiel de casse en cas de chute du téléphone.
    • Pour ouvrir l'appareil, il faut chauffer la coque arrière et couper de l'adhésif à plusieurs endroits.
    • La vitre est assez rigide, donc plutôt facile à enlever. Cependant, la coque arrière en verre double le potentiel de casse en cas de chute du téléphone.
    • Le bouton arrière est connecté au téléphone par des contacts à ressort. L'ouverture se fait donc en toute sécurité.
  3. Le bouton arrière est recouvert d'un support de renforcement qui adhère à la coque arrière. Ce support sert probablement à protéger à la fois le bouton et la coque arrière.
    • Le bouton arrière est recouvert d'un support de renforcement qui adhère à la coque arrière. Ce support sert probablement à protéger à la fois le bouton et la coque arrière.
    • Les composants et le joint du bouton sont collés, mais leur remplacement n'est pas trop dur. Un bouton mécanique a plus de chances de tomber en panne qu'un bouton tactile.
  4. Il n'est pas possible de déconnecter immédiatement la batterie, sans enlever d'abord les composants du châssis.
    • Il n'est pas possible de déconnecter immédiatement la batterie, sans enlever d'abord les composants du châssis.
    • Plusieurs vis cruciformes #00 identiques fixent l'ensemble châssis/antenne. Ce sont les seules vis de l'appareil.
    • Il faut commencer par retirer la partie inférieure haut-parleur/antenne ; la partie supérieure, à laquelle la bobine NFC adhère, suit.
  5. Il est temps maintenant de retirer la batterie. La languette en plastique bleu de la batterie semble avoir pour fonction d'aider à retirer la batterie. Elle aide un peu, mais se casse facilement si on la tire sous un mauvais angle.
    • Il est temps maintenant de retirer la batterie. La languette en plastique bleu de la batterie semble avoir pour fonction d'aider à retirer la batterie. Elle aide un peu, mais se casse facilement si on la tire sous un mauvais angle.
    • La batterie est collée par grande quantité d'adhésif spécial coupé sur mesure, ce qui complique son remplacement plus que nécessaire.
  6. La carte mère est à présent accessible. Une fois celle-ci retirée, c'est au tour des caméras.
    • La carte mère est à présent accessible.
    • Une fois celle-ci retirée, c'est au tour des caméras.
    • S'ôte également un câble d'interconnexion d'antenne.
    • Les fentes SIM/SD sont soudées à la carte principale, leur remplacement sera donc coûteux. Toutefois, elles s'usent relativement peu et la carte mère est en grande partie modulaire.
  7. La finale du retrait des composants inclut :
    • La finale du retrait des composants inclut :
    • La prise jack (modulaire, joint pour l'étanchéité) et le haut-parleur interne modulaire
    • Le vibreur, l'ensemble bouton (les joints dans l'écran protègent les espaces des caches des boutons)
    • L'ensemble port de recharge (réparation modulaire peu coûteuse, joint dans un trou)
  8. Le LG G6 gagne un 5 sur 10 sur notre échelle de la réparation (10 étant le plus facile à réparer) : Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent individuellement.
    • Le LG G6 gagne un 5 sur 10 sur notre échelle de la réparation (10 étant le plus facile à réparer) :
    • Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent individuellement.
    • Usage exclusif et économe de vis cruciformes standard.
    • Il est possible de remplacer la batterie, bien que de l'adhésif costaud et la coque arrière enduite de colle compliquent inutilement l'affaire.
    • Les vitres avant et arrière doublent le risque de fissure. De plus, l'adhésif puissant sur les deux mettent au défi d'entamer une réparation.
    • Certains composants adhèrent à l'arrière de l'ensemble écran fusionné.
Ligne d'arrivée
37 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 18/10/2012
436 642 Réputation
547 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Community
134 membres
15 686 tutoriels rédigés
How do you take out the volume buttons?
Ricardo Martinez - Réponse
Hello ifixit,
I love the way you stand for the people centric solution.
I have owned Lg g6 for bit more than a year. Just recently It showed “Welcome to Fastboot Mode for boot loader unlock” and the screen got black. I tried to soft boot it after the logo nothing was coming.
I took it to the lg service centre they told me it was a motherboard issue and they need to replace it and it was costing around 250 dollars, there was no point repairing it when they refused to back up the data.
I saw some online videos and learned that Lg has this recurrent issue since long and solution is heating the motherboard and posing it back. I did it 2 times, but it is still dead.
Now the screen is complete black, there is no haptic feedback or anything happening.
Can you suggest how to repair or trouble shoot the issue.
Thank you
Amarendra Nandi - Réponse
Hi! what do you call the outer metal rim of the phone? the One where you have the buttons and the memory cards attached too, can that be replaced?
hitokiridave - Réponse
Hi All, I recently attempted this “cracked screen” repair and thought I could save some time by ordering the LCD assembly pre installed in the mid frame. After tearing down the phone by following various YouTube videos I ran into the “removal of the volume buttons” issue. After doing a google search on “How to remove LG G6 volume buttons” I found 2 videos that show the process… Another issue is transferring the curved copper “heat sync” flex part in the middle of the mid frame curving to the right and down along the side…one video shows I need a “thermopaste”… I gave up, reassembled the phone, and returned to customer. I ordered something called “Arctic Silver” and will attempt the same repair of this device again today. Any advice will be welcome..
James Fiskum - Réponse
I a broken SIM tray in my g6 what do I need or who do I send I to and how much will cost
mark lowe - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 154
Total : 29,172
