Aller au contenu principal
Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III
Ce dont vous avez besoin
  1. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III, Переднее стекло: étape 1, image 1 de 1
    • Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
    • Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
  2. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 2, image 1 de 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 2, image 2 de 2
    • При помощи пластиковой лопатки снимите заднюю крышку. Она снимется достаточно легко.
  3. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 3, image 1 de 1
    • Достаньте батарею. К ней не присоединено шлейфов.
  4. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 4, image 1 de 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 4, image 2 de 2
    • Достаньте SIM карту, несильно вдавив ее внутрь до щелчка, после чего выдвиньте ее.
  5. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 5, image 1 de 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 5, image 2 de 2
    • Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
    • Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
  6. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 6, image 1 de 1
    • Вы должны запастись терпением для выполнения данного шага. Займет некоторое время.
    • Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
    • Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
    • Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
    • Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
    • Это плавит клей, который скрепляет стекло с рамкой и дисплеем.
  7. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 7, image 1 de 1
    • Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
    • Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
    • Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
  8. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 8, image 1 de 1
    • Вы должны начать отделять стекло от верхнего края, постепенно двигаясь к центру, отклеивая весь экран сверху вниз. Оставьте некоторые инструменты между стеклом и корпусом для предотвращения приклеивания стекла обратно.
    • Будьте крайне осторожны с нижним краем, сенсорные кнопки приклеены к стеклу
    • Пока не снимайте стекло, вы можете повредить шлейфы. Начните снимать стекло сверху, пока не увидите шлейфы кнопок.
  9. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 9, image 1 de 2 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 9, image 2 de 2
    • На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
  10. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 10, image 1 de 1
    • Снимите разбитое стекло. Мне удалось снять его единым целым.
    • Если ваше стекло сильно разбито, надо удалить все осколки пинцетом, или склеить скотчем до снятия стекла.
  11. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 11, image 1 de 1
    • Достаньте эту маленькую металлическую деталь из вашего старого стекла, ее надо будет вставить в новое.
  12. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 12, image 1 de 1
    • Удалите остатки клея, оставшегося на рамке. Маленькая микрофибра с небольшим количеством WD-40 могут помочь удалить клей.
    • Не используйте слишком много WD-40.
    • Вырежьте два небольших кусочка тонкого двустороннего скотча и приклейте кнопки к корпусу.
    • Важно приклеить кнопки точно, как на картинке.
  13. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 13, image 1 de 1
    • Наклейте полоски двустороннего скотча на рамку.
    • Протрите матрицу чистой тряпочкой. Я использовал чистящий карандаш для линз для достижения лучшего эффекта.
  14. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 14, image 1 de 1
    • Снимите защитную пленку с обеих сторон нового стекла. Не трогайте внутреннюю поверхность стекла.
  15. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: étape 15, image 1 de 1
    • Посмотрите на стекло против света и убедитесь в отсутствии грязи. Если она есть, то протрите его средством для чистки стекол, и дайте просохнуть перед применением.
    • Отклейте пленку с двустороннего скотча и вставьте новое стекло. Для надежности, нажмите на края.
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
7 autres ont terminé cette réparation.
Ilya Lukyanov
Membre depuis le 06/19/14
433 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ru Translators iFixit Membre de l'équipe Ru Translators iFixit
Community
11 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 1,705
