Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?
Ce dont vous avez besoin
  1. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло: étape 1, image 1 de 1
    • Снятие средней рамы
    • Положите экран на нагревательную платформу ручного вакуумного сепаратора. И установить температуру нагрева до 90 ℃.
    • Нагрейте его около 30 секунд. Разрезать пленку ОСА на полоски и залейте жидкость для удаления клея X11 в зазор в баке аккумулятора.
    • А затем медленно протрите холодный клей через аккумуляторную батарею с помощью разрезанной полоски.
    • Теплые советы: Обрезанную полосу следует держать вне позиций гибкого кабеля.
    Demander à FixBot
  2. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод А: Сначала снимите среднюю раму, а затем отделить стекло: étape 2, image 1 de 1
    • Стекло Разделительный
    • При отделении стекла первое, что нужно сделать, - это нанести на обе стороны стекла жидкость для удаления клея со смазкой и без повреждения ЖК-дисплея (например, X11).
    • Затем сделайте небольшой зазор в одном углу где можно въехать в разделительный стальной провод с маленькой карточкой. Это позволяет избежать резок неправильного слоя.
    • Теплые советы: 1. Разделительная стальная проволока должна быть 0,4 мм или менее. 2. При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов. Это позволит избежать повреждения поляризованного света.
    • Инструменты, необходимые для метода A: Ручной вакуумный сепаратор, разделительная стальная проволока 0,4 мм или менее, ОСА пленка (малая карта), жидкость для удаления клея X11, Кусачки
    Demander à FixBot
  3. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: étape 3, image 1 de 2 Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: étape 3, image 2 de 2
    • резка
    • Если вы хотите отделить стекло заранее, вы должны использовать автомат для резки. Отрезанные части экрана в верхней части. С помощью небольшой ручной резак, чтобы сократить две небольшие зазоры в верхнем углу экрана.
    • Теплые советы: При вырезании небольшого зазора не режьте его напрямую. Только аккуратно измельчите стекло. Затем поместите экран на нагревательной платформе края сепаратора. Температура нагрева установлена на 110 ℃. После этого, падение клея для удаления жидкости Х11 и удалить SMASH стекла с лезвием.
    Demander à FixBot
  4. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: étape 4, image 1 de 1
    • До разделения, использовать лезвие, чтобы капнуть немного клея для удаления жидкости Х11 с обеих сторон экрана и сделать несколько штрихов.
    • Теплые советы: Лезвие не может быть продлена слишком далеко, чтобы избежать царапин на ЖК-дисплее.
    • При разделении угол, образованный стальной проволокой и длинной стороной стекла, не должен превышать 30 градусов, и попеременно разделяйте две стороны. Средняя часть может быть отделена параллельно, но обе стороны стекла должны быть разделены во-первых.
    • Теплые советы: Когда разделение стальной проволоки не может войти в том месте, где разбивается стекло, сначала ослабьте разделительную стальную проволоку, затем прижмите стальную проволоку лезвием, Вы обнаружите, что стальной провод может легко войти, пока вы тянете его.
    Demander à FixBot
  5. Как отремонтировать Samsung Сломанный пограничными экранов в тепловом разъединении?, Метод Б: Отделить стекло сначала, а затем удалить середину кадра: étape 5, image 1 de 1
    • Скрап разрыва с небольшой картой на верхнем углу дисплея. Пожалуйста, не берите маленькую карточку прочь.
    • Стальная проволока разделения идет в из-под маленькой карточкой. Отделите среднюю рамку от ЖК-дисплея разделительной стальной проволокой. Отделите полностью там, где нет гибких кабелей.
    • При обнаружении положения гибкого кабеля используйте карту, чтобы окунуть немного жидкости для удаления клея X11 и медленно соскрести холодный клей.
    • Инструменты, необходимые для метода B: Небольшое ручное режущее устройство, Краевой тепловой сепаратор, разделительная стальная проволока, лезвие, ОСА пленка (малая карта), Жидкость для удаления клея X11, ножницы
    Demander à FixBot
Это методы и навыки для разделения краевых экранов с помощью термического разделения. Независимо от того, какой метод вы используете, вы можете пригвоздить его до тех пор, как вы полны пациента и уверенно.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
ru en
100%
FORWARD Lab nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
FORWARD Lab
Membre depuis le 04/17/20
1 780 Réputation
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 65
Total : 803
