华为为 Mate 10 Pro 带来了竞品都有的玻璃后盖。
这是否代表IP67防水的外壳下隐藏着无线充电?
八核麒麟970芯片组和12核 Mali-G72 图形处理器
分辨率为 1080 x 2160 的6.0英寸OLED显示屏(〜402 ppi)
后置徕卡双 ƒ/1.6摄像头,2000万像素加1200万像素
800万像素 ƒ/ 2.0前置摄像头
可选128 GB存储加6 GB内存,或64 GB存储加4 GB内存
出厂系统为基于安卓8.0的EMUI8.0
Outil utilisé dans cette étape :iSclack$24.99
我们仍然记得在拆解 Mate 9 时寻找螺丝刀,但是现在我们惊讶地发现——一个螺丝也没有!
过了一会儿,我们又惊讶地发现—— 没有耳机插孔! 看来我们在撬开 Mate 10 Pro 时不能听音乐了。
没有可转动的机关,我们开始用iOpener加热背板。鉴于它有IP67认证,这可能有点困难。
我们用了一个iSclack并开始用Halberd Spudger在铝制框架边缘打开一条缝。
- 虽然是 IP67,但是后盖很容易打开。
- USB 接口,喇叭和主板可以轻松取下。
- Mate 10 Pro 螺丝很少,全部是十字形,除屏幕下的一个外都没有磁性。
- Mate 10 Pro 内部整洁干净,只有一根和 USB 接口连在一起的大排线。
- 更换前摄需要一同更换屏幕和中框,尝试拆解可能会损坏屏幕。
- 更换屏幕(最常见的需求)需要几乎完全拆解。
Dernières pensées
Indice de réparabilité
4
Indice de réparabilité de 4 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en zh
79%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
This is so good and I so grateful for it.
