Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
(Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
  2. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
  3. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    • Apple vend dans sa boutique Self Repair un outil de découpe d'adhésif qui coupe en toute sécurité l'adhésif de l'écran.
  4. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
  5. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l’écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Veillez à ne pas chauffer le téléphone au-delà de cette température, car la batterie est sensible à la chaleur.
  6. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
    • Tirez la ventouse vers le haut avec une force constante et régulière, afin de créer un espace entre l'écran et le châssis.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
  7. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Informations écran iPhone 15: étape 7, image 1 de 1
    • Quand vous découpez l'adhésif qui fixe l'écran au cours des étapes suivantes, faites attention à ces zones :
    • Deux nappes délicates relient l'écran au téléphone, l'une juste au-dessus du bouton du silencieux, l'autre à mi-chemin entre le bouton de baisse du volume et le bas du téléphone.
    • Plusieurs contacts à ressort sont présents sur le pourtour du téléphone. Faites très attention à ne pas insérer votre médiator plus profondément que recommandé à ces endroits, afin de ne pas déformer les contacts.
  8. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez votre médiator dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
  9. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  10. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Positionner le médiator: étape 10, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Positionner le médiator: étape 10, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Positionner le médiator: étape 10, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 5 mm le long du bord droit.
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit de l'écran et vers le bouton de marche, jusqu'à ce que vous sentiez une butée au niveau d'un clip de l'écran.
    • Tournez votre médiator de manière à ce que le bord plat se trouve sous l'écran.
  11. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Détacher le clip droit: étape 11, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Détacher le clip droit: étape 11, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Détacher le clip droit: étape 11, image 3 de 3
    • Tenez le médiator d'une main et faites-le pivoter pour augmenter l'espace entre l'écran et le châssis, puis détachez le clip droit.
    • Insérez un deuxième médiator à droite du premier.
  12. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 12, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 12, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord droit: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le deuxième médiator vers le coin supérieur droit de l’écran, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez ces médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  13. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  14. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 14, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 14, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin supérieur droit: étape 14, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord supérieur.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur droit, juste au-dessus du médiator précédent.
    • Faites glisser votre médiator tout autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, jusqu'à ce que vous butiez contre le clip supérieur gauche de l'écran.
  15. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Détacher les clips du bord supérieur: étape 15, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Détacher les clips du bord supérieur: étape 15, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Détacher les clips du bord supérieur: étape 15, image 3 de 3
    • Tournez votre médiator de manière à ce que son bord plat se trouve sous l'écran.
    • Faites pivoter votre médiator pour détacher le clip supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser votre médiator vers le coin supérieur gauche.
  16. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Chauffer le bord gauche: étape 16, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  17. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 17, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 17, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 17, image 3 de 3
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm le long du bord gauche, afin d'éviter les deux nappes qui relient l'écran au téléphone.
    • Faites glisser votre médiator le long du coin supérieur gauche de l'écran et du bord gauche, pour détacher les clips et décoller l'adhésif qui le fixe.
  18. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Ouvrir l'écran iPhone 15: étape 18, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Ouvrir l'écran iPhone 15: étape 18, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Ouvrir l'écran iPhone 15: étape 18, image 3 de 3
    • Ouvrez délicatement l'écran en le faisant pivoter autour du bord gauche du téléphone.
    • Si l'écran semble coincé, vérifiez tout le périmètre pour vous assurer qu'il n'y a plus de colle ni de clips fermés.
  19. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur des capteurs avant: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Tri-point Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur des capteurs avant.
  20. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 20, image 1 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 20, image 2 de 3 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 20, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez la pincette pour soulever le cache à un angle de 90 degrés.
    • Détachez le cache de son emplacement sur la carte mère.
    • Retirez le cache.
  21. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Débrancher les capteurs avant: étape 21, image 1 de 2 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Débrancher les capteurs avant: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter des capteurs avant.
  22. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur de l'écran: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Tri-point Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long, qui fixe le cache du connecteur de l'écran.
  23. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 23, image 1 de 2 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Retirer le cache: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour soulever le cache et le détacher de son crochet sur la carte mère.
    • Retirez le cache.
  24. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Débrancher l’écran iPhone 15: étape 24, image 1 de 2 (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Débrancher l’écran iPhone 15: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter de l'écran.
  25. (Nouveau) Démontage de l'écran iPhone 15, Ôter l'écran iPhone 15: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez l'écran.
Pour remonter votre téléphone, suivez ce tutoriel pour remettre de l'adhésif et installer votre écran.
Après votre réparation écran iPhone 15, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les invites à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
98 476 Réputation
471 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 133
Total : 442
