Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions
Vues: 1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
6
Sept derniers jours :
46
Trente derniers jours :
210
Total :
1 016
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Très facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
L'étude qui suit concerne une grande partie des micro-ondes du marché. Il existe des variantes mais le principe de fonctionnement reste à peu près le même.
    1. 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Historique: étape 1, image 1 de 1
      • La technologie des micro-ondes a démarré dans les années1930, sous l'impulsion d'un groupe de chercheurs britanniques dans le cadre de recherches militaires.
      • En 1939, ils mettent au point le " magnétron ", un appareil qui produit des ondes ultracourtes. Cet appareil servira à la fabrication de radars utilisés pour la première pendant la bataille d'Angleterre. Lors de ces recherches, on remarque l'effet des ces ondes qui réchauffent en particuliers les aliments.
      • La cuisson aux micro-ondes est inventée. Le premier four à micro-ondes, de marque Radarange est vendu en 1953
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'un four à micro-ondes?: étape 2, image 1 de 2 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'un four à micro-ondes?: étape 2, image 2 de 2
      • Les micro-ondes cuisent les aliments en un temps record et offrent une variété de fonctions qui vont au-delà du simple réchauffage des aliments. Voici les principales fonctions disponibles. Ces fonctions rendent le micro-ondes polyvalent et adapté à de nombreuses tâches culinaires, simplifiant ainsi la préparation des repas.
      • Réchauffage: Permet de réchauffer rapidement les restes ou les plats préparés.
      • Cuisson: Utilisé pour cuire des aliments, en particulier ceux contenant de l'eau, comme les légumes, les viandes et les plats en sauce.
      • Décongélation: Fonction spécifique pour décongeler des aliments congelés rapidement et uniformément, sans les cuire.
      • Stérilisation: Certains modèles permettent de stériliser des contenants ou des ustensiles, en utilisant la chaleur générée par les micro-ondes.
      • Cuisson par Convection: Intègre une fonction de convection pour cuire les aliments de manière plus uniforme, en utilisant un ventilateur pour faire circuler l'air chaud.
      • Grill: Permet de dorer ou de gratiner les aliments, en utilisant une source de chaleur supplémentaire.
      • Cuisson Automatique: Des programmes préprogrammés pour différents types d'aliments, comme le pop-corn ou les pommes de terre, qui ajustent automatiquement le temps et la puissance.
      Demander à FixBot
    3. 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Descriptif de l'appareil: étape 3, image 1 de 3 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Descriptif de l'appareil: étape 3, image 2 de 3 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Descriptif de l'appareil: étape 3, image 3 de 3
      • (Fig 1) Un four à micro-ondes comporte un émetteur de micro-ondes appelé « magnétron ». Les ondes émises sont confinées dans une enceinte appelée cavité. Cette cavité est fermée par une porte (Rep 1) couplée à un dispositif de sécurité (Rep 8)pour éviter l'émission d'ondes vers l'extérieur.
      • La porte est munie d’un écran métallique percé de trous de petit diamètre : on obtient ainsi l’analogue d’une cage de Faraday, qui empêche les ondes de passer tout en permettant de voir à l’intérieur. Pour rendre le four hermétique, on munit la porte d’un joint qui complète l’étanchéité.
      • Un brasseur d'ondes et/ou un plateau tournant (Rep 2) participe à une meilleur répartition des ondes sur les aliments. Ce dernier est entrainé par un moteur (Rep 9) et placé sur un anneau rotatif (Rep 11)
      • Un système d'alimentation électrique est connecté à la prise de courant (Rep 6) et un panneau de commande (Rep 7) permet la sélection de la durée de cuisson et de la puissance.
      • Selon le type d'appareil, le panneau de commande est constitué de boutons rotatifs qui permettent de sélectionner la puissance de cuisson ainsi que la durée. Il dispose également d'un bouton poussoir pour l'ouverture de la porte. Il s'agit généralement de four mécanique ou électro-mécanique (Fig 2) Ils sont simples et économiques.
      • Les fours micro-ondes multi-fonctions (Fig 3) sont électroniques et dotés de panneaux de commande avec affichage digital, clavier de sélection de programme, mémorisation etc...
      • Une plaque de protection en mica est placée à la sortie du tunnel à micro-ondes (Rep 4) généré par le magnétron. Une lampe (Rep 5) éclaire la cavité à l'ouverture de la porte.
      • Certains appareils possèdent un grill supérieur (Rep 3 ) et/ou inférieur (Rep 10) Nous n'étudierons pas cette fonctionnalité qui pourrait faire l'objet d'une étude spécifique.
      Demander à FixBot
    4. 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Les commandes de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 1 - Four à micro-ondes - Les différentes fonctions, Les commandes de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
      • Contrairement à un four classique, le micro-ondes ne possède pas de réglage de la température et donc pas de thermostat, les seuls réglages existants sont ceux de la puissance et du temps de fonctionnement qu’il faut régler en aveugle en fonction de sa propre expérience ou des indications du fabricant.
      • Fig 1 Il s'agit d'un exemple de panneau de commande qui équipe les appareils mécanique. Le fonctionnement est très simple. 1-Tournez le bouton de puissance pour régler la puissance du four micro-ondes jusqu'à la valeur souhaitée. 2 - Tournez le bouton de la minuterie pour régler sur le temps de cuisson conseillé.
      • 3 - Après avoir réglé la puissance et la durée, le four micro-ondes commence la cuisson. 4 - Lorsque la durée de cuisson est atteinte un "ding" retenti et l'appareil s'arrête
      • Fig 2 Il s'agit d'un exemple de panneau de commande équipant les appareils électronique. La lecture du manuel d'utilisation est requise pour utiliser les différentes fonctionnalités de ce type d'appareil.
      Demander à FixBot
Nous connaissons maintenant ce qu’est un four à micro-ondes et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: Le four à micro-ondes: comment ça marche
3 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Atelier Soudé
Membre depuis le 12/13/18
5 308 Réputation
18 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 210
Total : 1,016
