Aller au contenu principal
Réparation du message d'avertissement de batterie non authentique sur Iphone XS ou plus récent
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Vidéo d'introduction
  1. Réparation du message d'avertissement de batterie non authentique sur Iphone XS ou plus récent, Pourquoi le message important concernant la batterie apparaît ?: étape 1, image 1 de 1
    • Pourquoi le message apparaît-il après le remplacement de la batterie ?
    • Les puces utilisées dans les batteries de l'iPhone XS et des versions ultérieures disposent d'un module d'authentification qui stocke des informations pouvant être utilisées pour coupler la batterie avec la carte mère du téléphone.
    • Pour supprimer le message important concernant la batterie, nous pouvons transplanter le système de gestion de batterie de la batterie d'origine sur la batterie de remplacement.
  2. Réparation du message d'avertissement de batterie non authentique sur Iphone XS ou plus récent, Supprimer le système de gestion de la batterie d'origine: étape 2, image 1 de 1
    • Dans cet exemple, nous allons utiliser une nouvelle batterie d'iPhone XS.
    • Détachez le ruban isolant du système de gestion de batterie d'origine. Retirez ensuite la protection. Retirez ensuite le système de gestion de la batterie avec une pince coupante.
    • Soyez prudent pendant votre opération. Ne déchirez pas la nappe de la batterie et n'endommagez pas le système de gestion de la batterie.
  3. Réparation du message d'avertissement de batterie non authentique sur Iphone XS ou plus récent, Souder l'ancien système de gestion de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Nous devons maintenant souder le BMS (système de gestion de la batterie) d'origine sur la nouvelle batterie.
    • Coupez un morceau de la feuille de nickel sur la nouvelle cellule de batterie. Placez ensuite le BMS dans la bonne position. Ne confondez pas l'anode avec la cathode.
    • Continuez à souder le BMS avec le fer à souder. Une fois que vous avez terminé, remettez le film de protection et le ruban isolant.
  4. Réparation du message d'avertissement de batterie non authentique sur Iphone XS ou plus récent, Tester la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Activez la batterie avec la carte d'activation. Ensuite, installez la batterie.
    • Connectez l'écran puis la batterie. Allumez et testez. Il n'y a pas de message important concernant la batterie désormais.
Ligne d'arrivée
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
20 329 Réputation
18 tutoriels rédigés
14 commentaires
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
halders - Réponse
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
Florin Neagu - Réponse
Instead of welding, would silver conductive glue work to attach the BMS to the new battery?
duff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 12
Total : 41,570
