Aller au contenu principal
Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007
Ce dont vous avez besoin
  1. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Préparation: étape 1, image 1 de 2 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Préparation: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez des rampes ou des crics pour soulever l'avant de la voiture et caler les roues arrière pour empêcher la voiture de rouler.
    • Enlevez le bouchon de remplissage d'huile en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant du couvercle de la vanne.
    How do you change a diesel motors oil filter 1.8 ford banana utility 2006.
    junejimmy3 - Réponse
    How do you fit a new oil filter to a ford bantam1.8 diesel utility van 2006
    How do you fit a new oil filter to a 2006 ford banana 1.8 diesel utility van
  2. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Vidanger l'huile usée: étape 2, image 1 de 3 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Vidanger l'huile usée: étape 2, image 2 de 3 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Vidanger l'huile usée: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez le bouchon de vidange du carter d'huile sous la voiture. Il s'agit d'un boulon hexagonal de 13 mm orienté vers l'arrière de la voiture.
    • Placez un bac de vidange sous le carter d'huile pour récupérer l'huile de la voiture. N'oubliez pas de le placer vers l'arrière de la voiture, car l'huile sortira du carter d'huile en un jet continu.
    • Soyez très prudent lorsque vous travaillez sous une voiture qui vient de rouler car la transmission et le carter d'huile seront très chauds. Il est préférable de travailler sur une voiture froide ou qui a peu roulé.
    • Desserrez le bouchon de vidange du carter d'huile à l'aide d'une clé à douille de 13 mm jusqu'à ce qu'il se détache et que l'huile s'écoule du carter d'huile.
    • Regardez l'huile qui s'écoule et vérifiez s'il y a la présence de taches brillantes. Si oui, ce sont des petits éclats de métal pouvant causer de sérieux problèmes à l'intérieur du moteur de votre voiture.
    My 2006 ford focus sedan uses a size 14mm socket, not a size 13mm. I just got finished changing my oil yesterday and I had to use a size 14mm socket to fit my plug bolt. Make sure what Size socket your Ford focus actually uses so that you gace the correct size socket before you start your oil change. It's better to check the correct size before you get started so you don't have to back track searching for the correct size. I don't know if my oil pan bolt has been modified in some way or not. I just know I had to use a 14mm socket
    lynfranturn04 - Réponse
  3. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Vidanger les résidus d'huile usée: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape est seulement nécessaire si vous souhaitez vidanger toute l'huile usée de votre moteur. Vous pouvez envisager de le faire s'il s'est écoulé une longue période depuis votre dernière vidange ou si un liquide étranger a été versé dans le trou de remplissage.
    • Placez un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile dans le couvercle de la vanne.
    • Verser un quart d'huile "de nettoyage" dans l'entonnoir et laisser égoutter afin de recueillir le tout dans le bac de récupération d'huile.
    • Puisque très peu de cette huile " de nettoyage" restera dans votre moteur, il est préférable d'utiliser une huile peu chère pour nettoyer plutôt qu'une huile chère.
  4. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Finir l'étape du carter d'huile et passer au filtre à huile.: étape 4, image 1 de 1
    • Essuyez et remplacez le bouchon de vidange du carter d'huile. Ne serrez pas trop le boulon, adaptez votre force pour serrer.
    • Vous pouvez toujours serrer davantage le boulon si vous remarquez une fuite d'huile par le bouchon. Cependant, un carter d'huile fissuré engendre une réparation beaucoup plus coûteuse.
    • Placez le bac de vidange d'huile sous le filtre à huile.
  5. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Démontage du filtre à huile usé: étape 5, image 1 de 3 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Démontage du filtre à huile usé: étape 5, image 2 de 3 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Démontage du filtre à huile usé: étape 5, image 3 de 3
    • Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
    • Si votre filtre à huile est trop serré pour le desserrer à la main, vous devrez peut-être utiliser une clé pour filtre à huile ou une clé à courroie pour le retirer.
    • L'huile commencera à couler sur les côtés du filtre à huile. Il est à votre appréciation de le vidanger lentement de cette façon ou d'enlever le filtre rapidement. Gardez en tête, que quoi qu'il arrive, le filtre lui-même contiendra toujours de l'huile qui doit être vidangée.
    • Placez l'ancien filtre dans votre bac de vidange d'huile avec le joint vers le bas pour permettre à l'huile de se vider.
    • Une fois le filtre à huile enlevé, examinez soigneusement l'ancien filtre et la surface d'appui du filtre sur le moteur à la recherche du joint de l'ancien filtre. Parfois, le joint reste en place. Cela peut engendrer une fuite importante s'il n'est pas enlevé avant l'installation du nouveau filtre. Remplacez le vieux joint par un nouveau joint.
    • Laissez le reste de l'huile s'écouler du moteur et recueillez-la dans le bac de vidange d'huile.
    Once the oil filter is removed carefully inspect the old filter and the filter seating surface on the engine for the gasket from the old filter. Sometimes this will remain in place and is a guaranteed major leak if not removed prior to installing the new filter.
    HRT - Réponse
    My ex didn't check the old oil filter on my car and the o ring was left there, put on the new oil filter and blew my engine the next day. Always check!
    daisysdonutshop -
  6. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Préparation et installation du nouveau filtre à huile: étape 6, image 1 de 2 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Préparation et installation du nouveau filtre à huile: étape 6, image 2 de 2
    • Appliquez une petite quantité d'huile propre sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
    • Le port de gants est fortement recommandé. Si de l'huile pénètre sur votre peau, lavez-vous immédiatement les mains minutieusement.
    • Essuyez la surface de montage du filtre à huile et installez le nouveau filtre en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le serrer.
  7. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Verser la nouvelle huile: étape 7, image 1 de 2 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Verser la nouvelle huile: étape 7, image 2 de 2
    • Versez 4,7 litres d'huile 5W-20 avec un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile.
    • Remettre en place le bouchon du carter d'huile en le tournant d' 1/4 de tour dans le sens horaire.
    • Démarrez votre voiture et laissez-la tourner. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile sous la voiture. Si vous remarquez des fuites, serrez le bouchon de vidange en faisant attention de ne pas trop le serrer afin de ne pas fissurer le carter d'huile.
    • Fermez le capot et redescendez la voiture au sol : c'est fini !
  8. Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Recyclage !: étape 8, image 1 de 2 Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007, Recyclage !: étape 8, image 2 de 2
    • Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
    • Apportez votre vieille huile et votre filtre à huile usées à une centre de recyclage. Certains magasins de pièces automobiles et ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou départements ont un service de collecte des huiles et des filtres usés.
    • Ne jetez pas l'huile usée à la poubelle. Il s'agit d'un déchet dangereux qui doit être recyclé de manière appropriée.
    Wow! I feel like I'd rather change my oil than pay someone $20-30 to do
    BizyMom229 - Réponse
    I paid $19 for 5 quart's of motor craft OEM 5-20w oil blend . At Walmart. No need to waste money on full synthetic. Your came from the factory with Motor craft 5-20w blend for a reason. Also bought a filter for under $4. In my area It cost over $60 at those oil change places for a oil blend with no say in what brand oil. U will have great satisfaction in doing the job yourself. Wear vinyl or nitrate gloves. Used oil is expecially toxic. P.S. always put news paper or painters disposable tarp cut to size. Under your drain pan. Expecially your first time u are bound to spill some of the old oil. Have fu
    fordnut? -
    U do not want to tighten the oil filter as tight as possible. When installing new filter. Once the filter gasket starts to seat. Tighten no more than 3/4 revolution. Or it will very hard to remove. + Over tighting might distort the gasket, causing a leak
    fordnut? - Réponse
    I tighten oil filters by hand, and go as tight as I can. Some will say it’s not tight enough but if you have strong arms and hands it’s plenty tight, but not too tight as my gloves inevitability have a tiny residue on from removing the old filter. Never had a problem in 20 years. If you use a wrench, as said seat the filter gasket hand-snug then no more than 3/4 turn.
    rockingruvin - Réponse
Ligne d'arrivée
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Steve Baudron nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 500 Réputation
127 tutoriels rédigés
14 commentaires
Excelente aporte David. Muy útil la información para realizarlo de una manera eficiante.
Saludos
JORGE ALVARADO - Réponse
My 07 ford focus ses has just surpassed the 300, 000 klm mark. Only idem I've had to replace is the alternator in the past year.
Car is still running flawlessly. Iam shooting
For 500,000 klms. Think I'll make it?
steveb.2088.sb - Réponse
How’s the car lasting?
BikeHelmet -
How's she running?
I just passed 217000
As rcics -
Thank you, especially for clear instructional photos :)
Anne - Réponse
Thanks,next Time I will service it myself.
Chris - Réponse
Great instructional presentation. Thanks a lot.
Capt. Michael B. Cuanzon
Michael Cuanzon - Réponse
This article gave me the confidence to go ahead and do the oil change myself for the first time. I wish I had always known how easy this is!
David - Réponse
1. Forgot to mention to park vehicle on level ground, turn off engine, wait at least 5 minutes & then check oil level.
2. The car engine roughly takes only 4 ½ quarts (4.3 L) of motor oil, With oil filter change. [otherwise you overfilled it.]
Joshua M Smith - Réponse
Could you please inform me is it possible to use in Ford Focus 2005 auto SL SX sedan the following oils:
 5 l  Valvoline SAE20W-50 API SG/CD
5l  Valvoline Engine Armour Synthetic Blend for 15W-40 Motor oil
Yuri Annenkov - Réponse
WOW! OUTSTANDING tutorial.
Sherri P2u - Réponse
This is well done, but why pour the extra quart in a non running engine? It wont touch anything except the bottom of the oil pan. It wont flush the oil gallerys, or anywhere the oil pump is designed to take the oil. I csn see using a flushing compound with the old oil and letting the engine run for a few minutes to flush it, but what does pouring oil in a non running engine do? If i am missing something please reply and let me know. I am admittedly not a mechanic, just wondering how this might work.
Jeffrey campione - Réponse
Hahaha he forgot to tell you people how to reset the oil indicater light cause if you keep driving it after an oil change or two it will come on. He forgot to mention that you have to put the ignition to the on position and to hold down the gas and brake pedal at the same time for roughly 20 seconds. Hope I could help.
WoLF SkY BLuE - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 386
Total : 291,320
